жигулист
Всем привет! Недавно переделал кнопку ближнего света, заменил заводские светодиоды на белые с красной индикацией. Поездил месяца 1,5 и решил добавить индикацию ближнего света. Родная кнопка попалась косячная, пришлось найти и купить кнопку производства Автоарматура на 3 мм диодах. Все поменял, при включении все работает.
А теперь собственно вопрос - автоарматурские кнопки должны при включении зажигания подсвечивать иконки или нет? на новой кнопке иконки при включении зажигания не включаются, ставлю родную - все робит
elektrik_sgp
Авто: 21150 инж ителма5.1 2003г.
у меня с завода, которая на лампочках, не светилась. поставил новую на светодиодах (старая сломалась) и теперь при включении зажигания иконки подсвечиваются.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
жигулист
elektrik_sgp
.kkursor
значит, это не я кнопку сломал
жигулист писал(а):значит, это не я кнопку сломал
Так тебе надо было знать, не ты ли сломал...???
жигулист
kazak1102 писал(а):Так тебе надо было знать, не ты ли сломал...???
примерно так))) не, мне понять, так и должно быть или нет
я, когда ее купил, подключил (не переделанную) к колодке. индикатор включения горел. но проверял я это днем, это пересвеченные кнопки светят так, что индикацию днем без проблем видно, а тут только индикатор включения еле виден был.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
А фото че как?
жигулист
AlexYur555 писал(а):А фото че как?
правда, это когда все включено
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
жигулист
А так не видно было? Меняй всю подсветку, включая БСК и музыку, а так - кич какой то
жигулист
Yurik 999
на очереди панель приборов:)
Yurik 999
жигулист
Удачи в этом не лёгком деле
жигулист
Yurik 999 писал(а):Удачи в этом не лёгком деле
спасибо!
за стрелки страшно
