подергивания на 1700-2000 об, нагрев при нагрузке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> подергивания на 1700-2000 об, нагрев при нагрузке вывод темы на печать
nik153
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2005г. 120т.км
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 11:35
Помогите разобраться!
такие симптомы: подергивания на 1700-2000об на всех передачах (до этих оборотов и после едет нормально), ещё двигатель греется сильнее чем было раньше при нагрузке.
чек не горит, свечи нжк зиму проездили на цвет хорошие ), фильтр возд. поменян, давление топлива в норме
nik153 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 15:37
ДМРВ
- проверь напряжение (методику найдёшь в ФАКе). Какие показания расхода воздуха на ХХ? - купи БК или съезди на диагностику.
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik153
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 08:51
Замерил напряжение на ДМРВ
1,105 при подключении к минусовой клемме АКБ
1,06 при подключении к зеленому с красной полосой проводу (второй от желтого)
1,4 при подключении к зеленому проводу
а датчик положения дроссельной заслонки может приводить к подергиваниям ?
!Lnur
Сообщение Добавлено: 31 Май 2012 09:11
nik153
У тебя разброс из-за плохой массы.
Зачищай/протягивай/дублируй массы (см. ФАК).
