RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сколько это градусов? У меня это при движении в городе. Карлсон срабатывает когда правее на 2-3мм.
25042012052.jpg |
25.18 KB |
140 раз(а) |
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
~ 85-90.
RDB232 писал(а):Карлсон срабатывает когда правее на 2-3мм.
Так оно и есть. Карлсон срабатывает при 100 (по БК), выключается при 97.
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
А при скольки карлсон должен срабатывать интересно?При 100? иль меньше? Температура кипения тосола как известно более 100 градусов,где то 120 что ль.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
RDB232 писал(а):Сколько это градусов? У меня это при движении в городе. Карлсон срабатывает когда правее на 2-3мм.
Ровно на границе - 85Цельсия. У Вас на приборе -90Цельсия.
pivinik
GregoryR
Во.
А я тут
ветку на данную тему открыл.
Wingen
Авто: 2114
и у меня также
Скажите, когда вентилятор срабатывает, в радиаторе(при снятой крышке) уровень ОЖ должен понижаться?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Нет, но если снять крышку с радиатора при 100 градусах, оттуда горячий тосол должен хлынуть. Если он оттуда не лезет, ищи негерметичность в системе охлаждения.
Wingen
Авто: 2114
v_andrew писал(а):Нет, но если снять крышку с радиатора при 100 градусах, оттуда горячий тосол должен хлынуть. Если он оттуда не лезет, ищи негерметичность в системе охлаждения.
вот когда вентилятор останавливается,тогда и вытесняется ОЖ через край...
