Непонятки с показаниями напряжения батареи!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Непонятки с показаниями напряжения батареи!!! вывод темы на печать
narkozist
На форуме 5 лет
Авто: 2108, 1,3 карб 1991 г.в. ГБО
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 18:15
ВАЗ 2108 1991 года рождения, Пробег огромный,АКБ новая, купил 4 мес назад!
Собственно суть проблемы -(раньше такого не было!) Приехал на работу (40 км), машину поставил во дворе . Ночью пошел дождь. Завожу авто а стрелка вольтметра чуть ли не на максимуме показаний wwow
Включил все дворники и подсветку, чтобы разгрузить немного систему, показания несколько снизились! НО раньше при такой нагрузке показания вольтметра снижались значительно больше? Проехал около 5 км по городу, отключил дворники и габариты-показания несколько снизились, но все же сейчас остаются значительно выше чем ранее lol1 По показаниям электро вольтметра 14,4V при движении +-0,2V
Подскажите - это чего то замкнуло в системе Razz ?
narkozist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 19:03
1. предельное напряжение бортовой сети 15 вольт, в твоем случае не так много
2. самый точный метод измерения - тестером, при заведенной машине, на акб, все эти показометры могут сильно врать.
3. попробуй поменять РН, обычно напряжение скачет из за него
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
narkozist
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 07:45
спасибо, будем менять!
Авто: 2108>2115карб>AstraG>AstraH Sedan. KIA Sportage и 21150люкс,Я7.2млечка,10.06.C салона в мае 07,железкиТМ,АП,подрамникАП
Сообщение Добавлено: 26 Май 2012 09:13
если говорить про самый точный!
то это на шпильке генератора надо смотреть сколько выжаёт гена а далее уже смотреть сколько доходит до АКБ, потому что если шпилька генартора окислена или плохой контакт то на Акб уже будут другие цифирии и разница может приличной быть.
поэтому сначала мерить на гене потом на Акб и уже смотреть мало ли или же надо искать причину почему мало доходит до АКБ.
Mail.ru
