Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
При торможении двигателем на затяжных спусках всегда загорается лампа ЧЕК, загорается только при данной ситуации, в остальных случаях никогда не загорается, кто знает отчего это может быть???
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Vahan
Без БК не узнаешь...
Или на диагностику.
Gromily4
Авто: Renault Sandero Stepway 1.6 8кл
Как вариант (по крайне мере у меня так было) ошибка 0328.
Вылечил регулировкой клапанов.
slava64
Авто: ваз 21102
Такая же ситуация,компьютер выдает ошибку-высокий уровень сигнала датчика детонации.Регулировка клапанов ничего не дала.Стараюсь не тормозить двигателем.Чек в этом случае никогда не загорается.
У меня прошлый год в Крыму при езде по серпантинам тоже ЧЕК загорался на АИ-92. "Высокий уровень ДД". Начал заправляться там 95-м - если не полностью вылечилось, то стало намного реже. 1.5, 8V, Январь 5.1.1 без ката.
S. Volk
Консультант
Авто: ВАЗ 21102, 2003 г.в. -> ВАЗ 2170, люкс, хэтч, 2008 г.в.->ВАЗ 21213, 1998 г.в. Танк!!!
ДД (датчик детонации)
Сколько я ни бился на десятке с данным траблом, сколько ДД ни сменил, даже положенным моментом затягивал (и не положенным тоже:)), клапана хоть зарегулируйся, так и не смог победить.
Просто скидывал ошибку с БК и все. Влияние на скорость и расход не заметил.
... и именно, зараза такая, после длительного торможения двигателем...
Vahan
Клапаны регулировал, заправляюсь только 95-м бензином, но все равно как была проблема на новой машине так и осталась до сих пор уже лет 7!!!
Vahan
Стараюсь не тормозить двигателем.Чек в этом случае никогда не загорается.[/quote]
Но на затяжных спусках опасно торможение без двигателя, чревато перегревом тормозов!!!!
_strelok_
Авто: 21102
S. Volk писал(а):ДД (датчик детонации)
