miller
Друзья, срочно хелп!
Когда покупал диски всмпо, забыл какой вылет должен быть для зубил.
Спросил у продавцов:
? Точно на девятку подойдут? Точно, точно?
Они:
? Да, да. Это как раз для девяток.
Прихожу домой, читаю. ET=29. А надо 40. Иду на сайт салда.ру и выясняется, что диски 13" все с ЕТ=29. Короче подстава. Чего делать? Не ставить всмпо? Ставить 14"? Или так сойдёт?
miller
Посмотрел про диски АТ.
ET уже 35, но зато ширина 5.5J, то есть шире, чем в инструкции. АТ получается тоже подстава?
maxyrius
Авто: VW Passat B6
а по моему вылет 35 норма. да и ширина 5,5 тоже.
вот у меня вообще 14-ые стоят: вылет 35, ширина 6.
ты сначал поставь и погляди....а если гложат сомнени то верни в магазин и забери деньги(я бы так и сделал)
и смотри выштамповку на внутр стороне там должно быть выбито, что и сколько, а продавцам продавать, на то они "продавцы"
miller
maxyrius писал(а):а по моему вылет 35 норма. да и ширина 5,5 тоже.
В афтофаке написано, что вообще лучше 45. Штатная штамповка вроде 40. А что касается твоих 35, то имхо это совсем не те же 35 что на 5J. Плечо нагрузки все равно больше нормы.
И вот ещё. Где найти более официальную информацию о правильных параметрах колёс? В инструкции по эксплуатации ВАЗ2109 о вылете нет ни слова. В книге по ремонту ? ни слова.
Всё что написано: 4.5J-13 или 4.5J-13H2 или 5J-13H2. 165/70R13 или 175/70R13 или 155/80R13. При этом на техосмотре передо мной мужика завернули из-за этого вылета. Небось тоже повёлся при покупке.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
из интсрукции к моему авто, сейчас такие же требования как самарам-2 так и к самарам-1
175/70 r13 5J 35 (давление 0,19)
175/70 r13 5,5J 35-40 (давление 0,19)
175/65 r14 5J; 5,5J; 6J 35-40 (давление 0,2)
185/60 r14 5J; 5,5J; 6J 35-40 (давление 0,2)
miller
maxyrius писал(а):из интсрукции к моему авто, сейчас такие же требования как самарам-2 так и к самарам-1
Значит у меня устаревшая инструкция (2001 год).
В общем, я решил не выпендриваться с вылетом и поменял их на немецкую штамповку. А 14" чего-то не хочется.
karlsson
miller писал(а):Друзья, срочно хелп!
Они:
Да менять по хорошему надо. ЕТ35 это нормально, но ниже вылет - это ужж плохо и для ступиц, и руль тяжелее станет, и может быть цеплять будет за подкрылки.
А по поводу вылета 35, так это "усредненный" параметр, так сказать инициатива производителей дисков ( особенно отечественных), среднеарифмеическое между 29(классика) и 40 (зубила). Так что подходят и туда и сюда.
abb
Все таки на самары можно 14" ОФИЦИАЛЬНО ставить? Я имею ввиду самары-1, у меня 093 2001г.
maxyrius
Авто: VW Passat B6
с 2002 года можно ставить официально на все самары!
это написано в новых изданиях инструкции(как пример моя, выше)
