AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Как и куда нужно подключать датчик от бачка омыв. жидкости, и как что делать для включения контроля ламп? Посмотрел в ЧЯ - релюхи отсутствуют, на их месте заглушки, но когда я попробовал включить зажигание с выдернутыми пластинами - ничего не изменилось :-(. Так должно быть, или разъем БСК не подключен?
Помогите разобраться plz.
Машина 99 ВП, карб.
И еще на тему БСК - кто ни будь слышал/ставил сей девайс:
http://bcs3.newmail.ru/BCS3.dhtml
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
UP!
Ну неужели никто не знает, как это делается?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Как сделал я можно посмотреть здесь:
http://sin-bad.narod.ru/auto/DopDatchiki.html
и почитать здесь:
http://gb.mark-itt.ru/cgi-bin/ugb.cgi?gb_id=271
от 22.03.2004
Схема стандартная, сперва посмотри, может у тебя есть все в штатной проводке.
Насчет контроля ламп-
>> но когда я попробовал включить зажигание с выдернутыми пластинами - ничего не изменилось <<
А что должно измениться? У тебя просто должны перестать работать стоп-сигналы и габариты, так как ты разрываешь цепь подачи на них напряжения. Там вместо перемычек должен стоять модуль контроля исправности ламп. Он измеряет ток протекающий через лампочки (если лампочка накрылась, то тока нет) и подает сигнал на БСК.
Кстати, при включении зажигания все светодиоды в БСК должны загараться на пару секунд.
ЗЫ. Кстати примерную эл.схему блока контроля исправности ламп можно посмотреть здесь:
http://www.krystall.net/prodmore_ru.php?prod_id=40
Tiny
AlexS_21099 писал(а):UP!
я себе поставил. Разводку смарел по 10-й схеме. Как-то без вопросов встало (вместо пепельницы)
Tiny
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Sinbad
Большое спасибо за ссылки
Насколько я понял у меня нет и датчика уровня ОЖ (он ведь в бачке должен быть?), так что будем и его подключать
Еще раз спасибо.
Tiny
Цитата:я себе поставил. Разводку смарел по 10-й схеме. Как-то без вопросов встало (вместо пепельницы)
Ну и как он?
Tiny
Tiny
Ну и как он?
могу фотку кинуть
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Давай
