demasx
Купил инерционные ремни на ваз 2017 ( до этого были обычные накидные) , как их установить ? крепления вроде подходят, но у новых 3 болта крепления а у меня на старых 2, надо новую дырку сверлить или можно как нибудь по другому их установитьConfused
Олег-10
demasx писал(а):
на ваз 2017
Может 2107 ?
Smile
seregaZ
найди новую "семеру" и посмотри где у нее инерционник внизу стойки крепится. в этом месте ищи у себя закладную гайку, должна быть.
Штейгер
Може шось не вкурил, но какие два-три болта? По одному стоит на креплениях самой катушки (её мона туды-сюди по оси вращать), кронштейн на стойке и защёлка. Задние на универсалах отличаются.
seregaZ
имелось ввиду, что на старых авто шел неинерционный ремень, у него нет точки крепления снизу у стойки.
Буйный
А где ш она была?
alex_id
Есть эта точка и у безъинерционника. У него так же были две точки крепления. Сверху и снизу на стойке. И именно в том месте и будет крепить катушку инерционника сам ТС.
