Датчик температуры двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчик температуры двигателя вывод темы на печать
altos_90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 16:10
Добро, Господа!
Как я понял из мануалов, на 9-ке инжектор стоит два датчика температуры: один непосредственно около термостата (ДТОЖ), второй в двигателе (как я понял, на стрелку панели приборов). Такой вопрос: как он правильно называется?
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 16:21
Датчик темп-ры охлаждающей жидкости (ДТОЖ) 2101-08,ОКА 2101-3808600
papa_dima
Авто: таз (модель №7) и e46
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 16:34
он называется датчик указателя температуры
"Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать." (С) Виталий
papa_dima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:01
Блин, бегал по магазинам, на меня там смотрели как на идиота) Пытались какой-то левый датчик всучить вообще не понятно от чего)) Один я себе взял LUZAR LS 0112, а вот со вторым траблы(( Нету.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:03
Кстати, есть KRAFT TM-106 KT 104803. Он подойдет?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:05
altos_90
Я тебе выше его каталожный номер написал! он одинаковый с классикой и окой! 1-но контактный.
http://avtopasker.ru/goods/60890.htm
http://avtopasker.ru/goods/6219.htm
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:08
altos_90
KRAFT TM-106 KT 104803 - это он и есть.
papa_dima
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 17:16
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:01
Спасибо))
это он?
Кстати, при замене масло сливать не нужно?
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:15
altos_90
Нет, это ДД, смотри с торца блока, над коробкой, напротив лючка в коробке. Черный колпачек и из него 1 провод.
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:20
altos_90
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-16.html
№4 на 2й фото.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:45
Спасибо! Нашел))) Буду менять. Так масло сливать нужно или нет?
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 18:51
Ты что то перепутал?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:01
Все может быть))
GSVNN
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:05
ОЖ слить до уровня датчика, или путём быстрой подмены с затыканием отверстия пальцем (естественно не с горячей ОЖ), правда для этого нужна определённая сноровка supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 19:26
добавлю, пробку на бачке расширительном нетрогать, потери будут меньше.
papa_dima
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 20:47
и ключ на 22
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 22:47
Тьфу... масло... Совсем заработался) ОЖ имел ввиду))) Попробую по методу GSVNN)))
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 23:47
Можно тронуть. Ослабляем пробку, сминаем рукой какой-нибудь толстый патрубок, уровень в бачке чуть поднимается, после чего, не разжимая патрубок, затягиваем пробку и отпускаем патрубок. Если клапана в пробке исправны, то не вытечет вообще почти ничего.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 00:43
Эй господа-товарищи! Просто выкручиваем старый и на последней нитке резьы готовим новый. Выкручиваем старый , затыкаем пальцем и вставляем новый. Потери грамм 50, 100 - ну, если, руками запутались. facepalm Pardon
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 01:01
Хех)) Спасибо за советы))
