Временами не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Временами не заводится вывод темы на печать
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:04
Прошу совета где искать трабл. Ситуация такая:
Иногда машина отказывается заводиться, причем на горячую.
Например: на даче заводится с полоборота, еду в город, по пути заезжаю на заправку или у магазина остановлюсь - на пять минут, и все - не хочет заводиться. Стартер крутит, но реакции нет. Бензонасос работает, чек не горит. Минут 10 постоит и заводится.
2114 2006г
PrizzraK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:09
А пробывал газулю нажать в пол, когда не заводится?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:12
PrizzraK
Как вариант - перегрев и отказ МЗ.
Профиль заполни.
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:15
Yurik 999 писал(а):
PrizzraK
Профиль заполни.
Профиль вроде заполнен..город, машина.. что еще надо указать??
Как проверить этот вариант?
2114 2006г
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:23
PrizzraK
В идеале - контроллер. Проверка - мокрую тряпку или подменой.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:37
Мокрую тряпку? На контроллер??? facepalm
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:39
PrizzraK
Чек не горит вообще или зажигается при включении зажигания и гаснет при прокручивании?
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:46
при зажигании горит, гаснет как обычно, после заводки.
Я имею в виду после того как все таки завелась, чек гаснет как обычно, не моргает, не горит.
2114 2006г
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:49
.kkursor
Контроллер - в профиль.
Тряпку на МЗ - остудить, и потом попытаться завести.
Или - попытаться проверить искру в момент приступа другими способами.
PrizzraK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 13:51
Yurik 999 писал(а):
.kkursor
контроллер - честно - не знаю. Раньше проблем не было и лезть туда не было необходимости.
2114 2006г
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:13
Yurik 999
Причем тут МЗ? форсы не держат, перелив на горячую, остынет и заведётся.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:24
Huyan
Тогда с газом завестись должна, А у ТС, как я понял, просто стартер маслает и не схватывает пока не остынет. Pardon
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:26
Yurik 999
А про газ он ничего и не ответил.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:28
Huyan
Да, но если газ в пол вдавить, она ни кода не заведется Pardon - режим продувки котлов! Drinks or Beer
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 15:38
Это когда открытие ДЗ более 75%
Сам так делаю и при первых вспышках отпускаю педаль.
Aleksandr2115i
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115i
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 16:07
Вообщем мучался всю зиму с такой проблемой в итоге провод который идет на датчик ДПКВ просто немного окислился заменил провод проблем нет вообще.
Aleksandr2115i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 29 Май 2012 18:24
Недавно вылезла на БК ошибка ДПКВ 0335, вылечил промывкой контактов разъёма. И даже чуток получше заводиться на горячую стала, но далеко до бывалого идеала.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
