shishkin09
Авто: ВАЗ 2110 1999г/р, карбюратор
Помогите плиз, пропал дальний, при включеном ближнем и при нажатии на омыватель пропадает свет, при выключеном свете и при нажатии на омыватель загорается дальний. Где копать - подскажите ?!
shishkin09 писал(а):. Где копать
начать с места приложения усилий,с подрулевого.
shishkin09 писал(а):при выключеном свете и при нажатии на омыватель загорается дальний.
Проверь не болтается ли весь блок подрулевых переключателей.
Возможно левое весло задевает за кромку проема кожуха руля.
