При прогреве двигателя падение оборотов 099i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При прогреве двигателя падение оборотов 099i вывод темы на печать
digital
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 22:34
При прогреве двигателя скачут обороты 099i
Заводится нормально, прогрев до +10 ( по Штату) на 1400-1500 об, далее следует резкое падение до 1000 об
и опять плавное повышение примерно до 1300-1400.
На прогретой проблем с ХХ нет.
Подскажите, что это?
Заранее благодарю.
digital сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 22:52
У тебя Бош 1.5.4???
M1V13R59..... или что то из этой оперы??? - это нормально!
Что делать...можно поменять прошивку.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
digital
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 23:06
Я не знаю какой у меня чип. Но думаю ты прав. Спасибо.
Rivet
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2004 11:36
Сними "бороду", накладка под ручками отопления, 2 самореза - один со стороны водителя, другой пассажира, увидешь контроллер, на нем наклеечка. Там указан производитель, тип и прошивка. Удачи!
