нуждаюсь всеобщем совете
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нуждаюсь всеобщем совете вывод темы на печать
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 15:47
Суть такая.Когда трогаешься или отпускаешь педаль газа,или едешь по кочкам,спереди справа стоит какойто скрип или даже скрежет,прикол в том что при сырой погоде,дождь,всё тихо,мастера пожимают плечами,продолжается это уже пол года,конкретно ещё не занимался,вот решил исправит гемор,может кто сталкивался с этим,подскажите чёнить.
sergey_01_rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lehas
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 16:12
А если машину на месте покачать тоже скрипит или тишина?
Lehas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
На форуме 7 лет
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 16:17
Попробуй резинки справа залить силиконом
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 17:30
на месте тоже бывали скрипы,на скорость ставишь,и взат вперёд машину толкаешь
Тише едешь,меньше должен!!!
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 17:35
Че за хрень?!
Последний раз редактировалось: Dmodus (02 Июня 2012 06:44), всего редактировалось 1 раз
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 17:37
В каком месте были эти скрипы на месте?
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:06
со стороны генератора,тоесть в этой области
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:09
А почему мастера плечами пожимают? Если на месте слышно, что скрипит, разве не возможно понять откуда скрип?
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:11
Привод может задевать за пластик защиты или рулевая тяга.
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:31
а вот в том и прикол,я два месяца не мог доехать до тс,как собирусь,всё тишина,не скрипов ни чего.Раз впоймал момент,как раз был у мастера,поднял,постучал,подёргал,пощупал,всё вроде в норме,этот гемор появляется переодически.Вот сейчас например у нас 2 дня дожди,сыро,скрипов тоже нет,прям ПОЛТЕРГЕЙСТ какой то.
Xplane
На форуме 7 лет
Авто: 2112, 2004г, 8кл, 152т.км - подбита. Пока пешеход ((
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:33
Да резинки скорей всего и сайленты. Вода как смазка работает вот и скрип пропадает
Хороший асфальт на дороге не валяется.
Xplane сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 18:40
Типа таво.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2012 21:55
Расскажу свою историю про скрипы спереди - по весне начало поскрипывать спереди, особенно при проезде лежачих полицейский. ТОже грешил на резинки, собрался, поменял все: ромашки и сайленты в рычагах + сайленты в балке. НО тишина не наступила :-( Тишина наступила только после того, как снял защиту, у одного уха сзади пошла трещина и она мне трепала нервы. Вот такая история.
a-a-i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:25
На стоящей машине покачай ту сторону где скрипит. Похоже на шаровую.
iceron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nikita301
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102>Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:30
а у меня сзади справа вверху поскрипывает. и тоже когда сухо. в сырую погоду все тихо. может такое быть что пыль туда забилась и вместе с резинкой скрипит?
nikita301 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 13:48
Смотри сайленты растяжек в передней балке.
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
iceron
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 15:28
Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 17:18
bboyan похоже "Гитара"
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 19:05
[quote="iceron"]Если скрип слышен в салоне и при движении, то резинки тут не при чём. Скрип от резинок вы не услышине, будут стуки, рывки, удары от уже неамортизирующих резинок, но не скрип. Если слышен именно скрип в первую очередь смотрятся опоры. Скрип появляется от изменения геометрии в подвески, когда металлические детали задевать начинают. К примеру износ шаровой опоры может давать именно скрип, локализующщийся в средней и даже верхней части стойки. Проверте шаровую опору - это лишним никогда не бывает. Замена лучше парой. Бывали случаи, когда в опоре рвался пыльник. В этом случае можно шприцем вкачать немного смазки в саму опору (это в случае скрипа непосредственно из опоры), но опять же - замена при ПЕРВОЙ возможности.[/quot
(Напишу по факту,что сейчас происходит с моей машиной)
Шаровые менял,до и после эти скрипы были.Главное то что этот звук сейчас стал появлятся именно тогда,когда едешь по грунтовке или по сильно разбитой дороге, в гору особенно,на первой или второй передачах.Особенно когда стараешься ехать аккуратно,бывает машина подёргиваеться,ну например газу маловато дал,вот тут то они и появляются скрипы,скрежеты.Далее выезжаю на ровную дорогу,разгоняюсь,где то после третей передачи,эти звуки плавно исчезают.
Диммм
Авто: Opel Astra/ix35
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 20:44
Может афто битое, плохо сделанное - и где-то снова треснуло, вот и скрипит.
Диммм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2012 21:06
У меня похожая вроде ситуация. Если чисто на сцеплении тронуться или когда машина хочет заглохнуть а ей не даешь то скрип такой будто что-то болтается. Иногда на холостых появляется сам. Будто глушитель дребезжит но не он. Глушитель новый, ходовая новая.
Если на скорости на заглушеном двигателе покачать тоже есть скрежет. Видео сниму выложу
5 лет на ЛОЛе, это уже не шутки...
Ватыт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 08:51
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 08:54
Авто в перед не битое,зад был немного,но это ни как не отразиться на передок.Сам факт того,что эти звуки появляются при вкл.скорости,т.е. нагрузка какае то идёт,а может граната?хотя звук не похож.Куда ещё лезть ума не преложу.
Маркшейдер
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8кл 2003г
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 10:06
У меня в этом районе скрипел адсорбер - болтался в своем креплении и елозил по нижнему лепестку креления. Попробуй пошатать.
Маркшейдер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sergey_01_rus
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 10:26
Поскрипывает немного,но не то,гемор мой более настойчиво и громче звуки издаёт,на всякий случай закрепил его покрепче.
Страница 1 из 2
