.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Помогите определить проблему. При вывернутых колесах, при движении с места, раздается стук. На красных метках, при движении вперед, на зеленых , назад. Не можем найти источник стуков. Стук может появиться как сразу, так и ч.з. один или два оборота колеса.
На звук изношенных наружных шрусов , вроде не похоже. Шрусы, как внутренние так и наружные перебирались, износ почти не заметен. . При движении вперед, на прямых колесах, стуков нет. Появилась небольшая вибрация руля , около сотни км/ч
Как дополнительно можно продиагностировать шрусы?
Что может износиться в коробке?
Какие симптомы изношенной оси сателлитов?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
.Олег. писал(а):Какие симптомы изношенной оси сателлитов?
В повороте вырывает из рук руль, когда начнет подклинивать диф.
.Олег.
AMAROCK писал(а):.Олег. писал(а):Какие симптомы изношенной оси сателлитов?
А при трогании с места?
AMAROCK
.Олег. писал(а):А при трогании с места?
Если одним колесом на скользской поверхности.
Там простой принцип. При износе диф начинает подклинивать. Почитай про блокировки дифференциала с преднатягом.
