hukutocuk
Авто: 2108
Объясните пожалуйста неграмотному челу... Винт качества смеси (Солекс) что им регулируется??? количество воздухабензина на холостом ходу, или тоже самое количество на всех режимах, если нет то чем надо регулировать качество в общих режимах и как он действует, тоесть если он ввёрнут до конца это прекрывает подачу чего (я пологаю топлива) или я не прав??? Спсибо.
streloc
nikitka писал(а):Объясните пожалуйста неграмотному челу... Винт качества смеси (Солекс) что им регулируется??? количество воздухабензина на холостом ходу, или тоже самое количество на всех режимах, если нет то чем надо регулировать качество в общих режимах и как он действует, тоесть если он ввёрнут до конца это прекрывает подачу чего (я пологаю топлива) или я не прав??? Спсибо.
винт качества регулирует соотношение воздухтопливо на ХХ
но не чисто так как это соотношение вносит свои поправки и на режимы на оборотах хотя чем выше обороты тем меньше поправка
на средних режимах состав смеси регулируется жиклерами воздушными и топливными первой камеры ну и на мощносных второй камеры
подобрать самому без газоанализатора довольно проблематично
