ваз 21102 2001года проблема в том что шумят колеса стоит гул как будто на взлет идет руль колбасит и тащит в право
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
lamer158
сход развал.
перед этим проверить все элементы подвески , тяги , ступичшые подшипники , отбалансировать колеса , проверить диски и резину на предмет вмятин и грыж.
езжай сперва на шиномонтаж
делай ревизию колес, балансируй.
далее на сход-развал.
после пробуй
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
гул говоришь... а колеса какие?
sveinung
Lev_Ekb писал(а):гул говоришь... а колеса какие?
а какая разница ?
ortodox
lamer158 писал(а):руль колбасит
Если на любой скорости , то
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
ortodox
mogert писал(а):Ступичные подшипники
Их легко проверить , приподняв колесо и покрутив его рукой. Гул будет слышен.
sveinung
от ступичного подшипника вибраций нет.
гудит , а потом появляется люфт ведущий к сжиранию покрышки.
ну если вправо тащит , мил человек ну езжай ты на сход-развал-то
или что ты ожидаешь ?
чудесного заклинания ?
ахалай-махалай-сиське масиське вибрация уйди
KUDRJAWCEW
Авто: Ваз 21103 1.5 16v
Такой впрос,если тормозной цылидр плохо расходится при торможении расколбас будет?
Lev_Ekb
Увод в сторону - это конечно нужно смотреть сход-развал.
sveinung писал(а):Lev_Ekb писал(а):гул говоришь... а колеса какие?
а какая разница ?
разница такая, что если колеса старые совковые, то будут шуметь хоть что с ними делай.
KUDRJAWCEW писал(а):Такой впрос,если тормозной цылидр плохо расходится при торможении расколбас будет?
Если цилиндр не до конца растормаживает колесо, то тормозной диск нагревается и про проезде через лужу, например, диск может повести и тогда будет биение руля на высоких скоростях и при торможении.
.Олег.
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
При торможении будет вибрация если повело передний торм.диск, или износ на элипс заднего торм.барабана.
sveinung
модели озвучь , знаток колес.
это какие такие колеса бьют в руль и уводят машину в сторону ?
