Kaulin
реле стеклоочистителя 525 после получаса работы вырубает первую скорость и короткое нажатие . после 20-30 минут работы на второй скорости или отдыха все восстанавливается.
что где не контачит не поиму. контакты на релюхе и блоке предохранителей чистил.
пробовал менять на
526.3747 Реле стеклоочистителя ВАЗ-2108-09
говорят , что аналог.
после установки не работает короткое нажатие,
первая вторая и третья скорости стали почти одинаковыми.
если менять на 526 реле, что где нужно менять в комутации, чтобы все работало как задумано.
