не работет сигнал на 06
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> не работет сигнал на 06 вывод темы на печать
руслан73
Авто: ВАЗ 06 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 16:23
Привет Всем! не работает зараза.
Я руль разобрал - смотрел, смотрел....фиг знает что там не то....ничего вроде такого.....читал что есть какие то усики - но у меня 2 пластины по обе стороны руля - на руле 2 соответственно штучки - которые по видимому замыкают что ль....
Контакты на гудке смотрел - вроде нормально.
Куда смотреть?
Можно например - снять гудок и подсоединить его напрямую к аккумулятору?.. не сгорит там что то?)
Как еще проверить где что не то?
руслан73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wingen
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 16:38
можно,а можно и предохранитель (F1) ещё и посмотреть
если он тогда ещё часы,прикуриватель тоже работать небудут
Wingen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
руслан73
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:37
F1 все с ним в норме
руслан73
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:38
завтра тогда откручу и подсоединю напрямую гудок а аккум.
отпишусь)
руслан73
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 20:23
Гудок работает напрямую с аккумулятором, думаю что проблема как раз в руле...а как сделать незнаю....
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 00:03
скорее всего или подгорели, или подогнулись лепестки на руле
неплохо бы прозвонить провод от кольца на подрулевом до сигнала
а может и масса от кнопки на руле ушла
ну и + на сигнале проверить
ЗЫ. схема в помощь
ЗЗЫ. не смотри на легенду, чет там напутано ппц как
Последний раз редактировалось: Feanorrus (07 Июня 2012 00:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 00:06
а часы и прикуриватель то работают?
целый в виду предохранитель не означает, что у него хороший контакт в гнезде
сколько раз убеждался в этом с таким видом предохранителей
с виду все хорошо, но света нет, пошевелишь пред и все работает
руслан73
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 09:58
спасибо! да уж...напутано там не по детски))))
Ну часы у меня перестали работать через 30 минут после покупки нового авто)), так что там все отключено. На тот предохр..вроде еще свет в салоне....он светит....ну короче я понял...проверю)
спасибо! разберусь как прозванивать, а то я никогда не делал этого.
Схема не плоха...жаль напутано)
руслан73
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 19:30
дело по видимому в руле...чет мне стремно его снимать....)
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 23:09
Дело по-видимому в реле звукового сигнала!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
руслан73
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 23:48
то есть?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 16:16
руслан73 писал(а):
то есть?
А что непонятного?
Замыкаешь на массу провод нажимая на бибикалку, а это приводит к срабатыванию реле сигнала, которое своими контактами замыкает звуковой гудок!
руслан73
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 22:02
не понял я.....можно подробнее? что и как ... я с электрикой не очень) или проще в сервис?
