Двигатель в масле. 211124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель в масле. 211124 вывод темы на печать
ivba
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21114, 2006, 1,6i,16 клап.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:07
Приветствую.
Новичок на форуме. Купил сарай 2006 года, "восстанавливаю" потихоньку.
Подскажите - двигатель весь то ли в масле, то ли в антифризе - со стороны радиатора.
Антифриз течет потихоньку, но откуда ему ТАМ течь?
Мокрое - начиная с патрубка вентиляции картера, ниже отверстия.
При этом проехал уже 800 км, уровень масла по щупу не меняется.
Что делать? Менять прокладку ГБЦ? Доливать масло, когда уровень изменится?
Если надо, могу сфорать...
ivba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:34
имхо на мойку надо, вымыть все. потом и покажет что и где течет. делать выводы, хомуты менять, патрубки, радиатор, вобщем что потребуется.
прокладку не надо трогать, зачем мотор то курочить facepalm , во всяком случае сейчас не надо точно.
а вообще это же ВАЗ, не знаю бывают ли они вообще с чистыми моторами nea
Clarion DXZ788RUSB \ adagio al6.0s \ dls ma-41 \ jbl cs-3110 \Crescendo ms-6 \КГ-50!
alexey-71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 19:07
у меня тоже весь перед в масле со стороны радиатора. помыл кархером и смотрел. вообщем сифонит из тройника внизу блока, большая вентиляция картера - маслянный щуп. он в блок вставляется просто. надо вытащить, зачистить и на герметик. вот руки не дойдут никак. масло тоже по щупу не убывает, некритично.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 19:43
У меня там масло подтекало и стекало по поддону в район КПП.Чудо-мастера на СТО хотели меня развести на замену сальника коленвала.Снял тройник и посадил на герметик.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 19:59
трудно он вытаскивается? какой герметик мазал? не сопливит больше?
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 21:09
Молоточком через деревяшку снизу пару раз ударил и все.Сам тройник был намазан чем то похожим на лак.Почистил,обезжирил и намазал красным герметиком ABRO. Полгода прошло,пока сухо.
блог
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 00:03
Большое всем спасибо. Двигатель вымою, курочить не буду.
C уважением, Иван Балашов.
Двемер
На форуме 6 лет
Авто: VW Polo sedan 6AT
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 02:14
Все тоже самое, один в один. Видать болезнь, уровень масло не уходит и ладно я забил на это. если делать то выход один, герметизировать там все.
Когда Генри Форд сказал, что хорошая машина , это новая, он не имел ввиду автоваз.
Двемер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
