Стала плохо заводиться!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стала плохо заводиться! вывод темы на печать
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2012 14:53
Всем привет!
Месяц назад менял прокладку ГБЦ и машина стала схватывать после того, как стартер прокрутится пять-шесть оборотов, а раньше схватывала с одного оборота. Куда копать?
kostik_Lu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2012 20:39
подсоса воздуха нет?
IMHO и только IMHO!
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 00:13
Вроде нет...А где смотреть?
MANSHTEIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 01:10
Ну если нет подсосов,то лови момент совпадения меток ГРМ и маховика,у меня хреново заводилось до замены ремня,а сейчас с пол тыка,тьфу-тьфу-тьфу!
MANSHTEIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 03:47
Клапана могут быть пережаты... И вообще смотря как разбирали,могли и проводку повредить...
Давайте поможем друг другу.
Женя.1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 08:02
и?на пуск эта зажатость никак неповлияет,развечто открытыми остаются hehe
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 13:59
Очень даже повлияет. Мне когда меняли клапана и прокладку ГБЦ пережатые клапана не дали завестись вообще... Пришлось оставлять машину на ночь,чтоб уже на след день регульнуть их...
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 14:14
kostik_Lu
Сколько свечи отходили?
Может там зазор стал большой?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 16:09
Свечи и 2 тысячи не прошли!
И еще уточну, что туго заводится только после простоя. А если глушить и заводить - то все пучком!
Ремень ГРМ - по меткам.
psyx1980
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21144 2008г 1,6i
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 19:24
Такая же беда. Пробовал менять свечи, в/в провода, датчик фаз, шкив коленвала (ходил восьмеркой с завода), ничего не помогает, на холодную заводится на 3-4 секунде прокрутки. на горячую- с полпинка...
Спасибо Саддам!
psyx1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 09:18
все таки проверь давление топлива и подсос воздуха.
IMHO и только IMHO!
xvasekx
На форуме 7 лет
Авто: Ваз - 2115
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 11:45
такая же беда. все датчики проверил, норм, давление в рампе норм, метки норм, грешу на компрессию. У меня она 12-10-10-11. думаю клапана надо проверить...
xvasekx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psyx1980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 03:16
Во время работы двигателя в районе впускного коллектора слышен тихий свист. Похоже точно подсос... Как найти место подсоса? по звуку не получилось.
Спасибо Саддам!
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 15:14
1.Не помешает почистить дроссель и РХХ
2.Присмотреться к МЗ особенно если появляются провалы или рывки при движении.
psyx1980
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 21:41
Женя.1981
дроссель чистил недавно, рхх заменен на новый. ни провалов ни рывков в движении нет. только долкий запуск на холодную, причем за 2 года длительность запуска увеличилась с 1 до 3-4 секунд.
Спасибо Саддам!
Женя.1981
Сообщение Добавлено: 14 Июня 2012 02:08
Тогда гугли эту проблему. Я сам несколько раз спрашивал тут,но в итоге сам находил решения в инете. Даже сервисмены советовали уйню всякую...
RMX
На форуме 6 лет
Авто: 2114 16V
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2012 21:52
Нашел причину? Говорят такое бывает когда форсы текут.
211440-26 1.6 16V 98л.с. "Белое облако" 2010
RMX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
