MiB
В-21099 (карб.), пробег 100000 км. Открыл крышку воздушного фльтра, там какая-то эмульсия бело-желтого цвета. В трубке из картера в клапанную крышку - то же самое. Под клапанной крышкой только масло. Что делать?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Это похоже масло с тосолом смешалось, это грозит головке блока баальшими неприятностями(сам не пробывал, но люди добрые говорят что так и есть)
BAS
MiB писал(а):В-21099 (карб.), пробег 100000 км. Открыл крышку воздушного фльтра, там какая-то эмульсия бело-желтого цвета. В трубке из картера в клапанную крышку - то же самое. Под клапанной крышкой только масло. Что делать?
Проверь на щупе, если нет эмульсии там то всё нормально, просто подсасывает воздух под крышку горловины.
строитель
Авто: Ford Expediton 05 EB
Если под клапанной крышкой и на щупе чистое масло - попробовать подтянуть хомуты на шланге от клапанной крышки к кастрюле. Сейчас сыро, влажность большая - подсасывает влажный воздух.
