заливает в 3-й цилиндр бензин.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заливает в 3-й цилиндр бензин. вывод темы на печать
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 17:03
сегодня менял свечи (после ночной стоянки) обнаружил что в 3 цилиндре свеча в бензине(судя по запаху ) все остальные свечи почти сухие..
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 23:02
juve0505
форсунка. замена
 Размер файла:  39,46 KB
 Просмотрено:  872 раз(а)
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 06:30
Победитель Четверга
тоже так думал, на всякий случай почистил, и поменял местами - не помогло, все равно 3-я свеча мокрая
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 16:18
чудес не бывает, бенз в горшке может быть только через форсунку
если не сама форсунка, значит цепь управления
хотя как на заглушенном двигле она может открывать форс я не представляю
точно бенз?
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 16:44
А если клапан какой не закрывается?
или искры нет и топливо не горит. Ну можно попробовать скинуть разъем с форсы и посмотреть, есть ли импульсы на разъеме и что будет со свечей...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2012 17:43
Свечи местами поменяй. Либо провода.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:14
менял местами провода (даже купил новые) свечи тоже менял, форсунки с 1 цилиндра ставил в 3-ю, проездил км 500 посмотрел на свечу , а он мокрый бензином (полностью) , на штекерах форсунок на всех 4-х присутствует напруга. в чем дело ? (((
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:15
свеча 100 % в бензина
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:20
еще хлопает в глушаке если подгазовать
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:33
Перелив.
Или искра убежала Smile
А у тебя в третьем точно искра есть? Может на трёх ездишь?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:46
KIB
а как проверить искру ?
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 11:56
А по работе двигателя что сказать можешь? Холостой ход, да и вообще.
Насколько я знаю, чтобы искру проверить, нужен разрядник.
Если проверять по старинке, как на карбюраторных, есть риск спалить МЗ или ещё хуже - контроллер.
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 12:08
движок ровно работает, но иногда не много дергает на хх пару секунд, на разгон как обычно, на днях разогнал до 160, если бы цилиндр нормально не работал , то столько бы наверно не разогнал .. на педаль газа сразу реагирует
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 13:23
все таки походу пробит транзистор управляющий на форсу. Было бы не плохо посмотреть осцилографом и сравнить импульсы управления, которые приходят на 3-й горшок с другими.
богатит
богатая смесь возможно это даже улучшает...
и надо бы проверить компресиию - т.е. попытаться понять все ли хорошо с клапанами... не знаю точно, но могу предположить, что если клапан имеет трещину, то возможно горения топлива нормального нет и свечу закидывает остатками топлива..
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 13:53
а где этот транзистор ? в эбу ?
была компрессия 10-5, 11,11, 10 где - то так, после регулировке, проездил где-то км 2000 стало 12,11-5,12,11,5
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 03:37
уважаемые подскажите мне такой момент .. моя таратайка ваз 21102 1.5 8в ездила и в 1 прекрасный момент у меня отказывает первый цилиндр .. меняю провода свечи модуль .. ноль эмоций ( предварительно заметил что на 1 горшке из 3 вариантов проводов что ставил .. как снимаешь насвечник получаешь разряд .. на других такого замечено не было .. ) еду к знакомому слесарю .. говорит воздух сосет с колектора надо прокладку менять .. меняю прокладку ничо не изменилось .. подумали и сошлись на мнении форсунка льет .. еду покупаю форсунку ставлю .. результат не утешительный .. компресию меряли если мне не изменяет память было 10 остальные 11 ну с утра для чистоты эксперимента еше померю .. вот как то так .. какие мысли ??
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
kas9k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 17:06
да. думаю надо осцилографом посмотреть - это не трудно.
kas9k - а у тебя случаем управляющие ключи по зажиганию не в ЭБУ установлены?
и вот это как. как он отказывает? искры нет? форса не льет?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 19:29
проставил мз который был в гараже, проехал км 200 взглянул на свечи, все стали сухие, проблемы вроде решилась, но с этим мз были проблемы , на газ сразу не реагировал , поэтому поменял, за этот год мз походу сам починился wwow
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 21:56
двиг затроил начал проверять прям с первого снимаю колпачок изменений нет .. но искра была .. 2 начал снимать начинает глохнуть ну так и вычислил .. че в итоге оказалось .. та форса которую купил оказалась мертвой .. сегодня поехал старые промыл и все заработало .. теперь бы сдать ее .. 600 р на ветер ..
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 00:14
это бывает у Мз. Покупай новый
надо общаться с продавцамие такие уж и большие деньги, если чО
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 05:30
ну так то да .. деньги не большие но я их лучше с пацанами пропью .. чем дяде подарю непонятно за что .. ((
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2012 12:02
согласен. в моем городе в нормальных магазинах возврат реально сделать.
kas9k
Авто: десятина
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 03:34
да все забрали но бабки пока не отдали сказали завтра позвонят .. странная процедура какая то ..
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 16:12
ваще-то они мальца не правы.... подожди...
