Не возвращается поворотник в нейтральное положение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не возвращается поворотник в нейтральное положение вывод темы на печать
Evg_43
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 08:21
Ничего толкового в инете не нашел. Может тут кто что знает? Снимал рулевую колонку на ВАЗ-21124 2005, была замена тарельчатой пружины. Соответственно всю колонку снимал с вала рейки. Т.к. делал один, без помощника, без пива, видимо при установке обратно шлицы не встали на свое место. Руль естественно стал находиться в положении совсем не прямом, что неприятно видеть, да и не должно быть так. Желания снова разбирать всю конструкцию для совершения полового акта у меня уже не было, поэтому тупо переставил немного сам руль. Но возникла проблема - при выходе из поворота приходится вручную выключать поворотники. Напрягает. Какие может хитрости у кого имеются, как исправить проблему, не разбирая вновь всю колонку.
Evg_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlo300979
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 09:59
Присоеденяюсь к вопросу! Тока я ничего не разбирал,но выключается через раз. К чему готовиться?
Четыре колеса,возят тело,а два ...опу!
Pavlo300979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 11:23
Разбери подрулевой переключатель , работы на пол часа . Там есть пласт. шайба , она с пазом . Скорей всего неправ . установлена .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 14:17
так называемую "бабочку" заменить (куда вставляются подрулевые переключатели). цена вопроса - 40 минут разобрать собрать, а сам пластиковый кронштейн с механизмом около 200=
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 16:52
Evg_43, если вообще не отключается (сколько руль не крути), то скорее всего не вставил на место гнутую проволочку, которая отщёлкивает поворотник.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 08:36
Отключается, если на встречку выехать. А так тока вручную.
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 08:37
Смысл замены какой, все же исправно...
Evg_43
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 08:39
Как пойму, что я ее правильно установил?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:25
вывод штырек на руле войдет в паз с характерным щелчком. можно сразу вставить точно при установке руля. Подрулевой выкл. начнет отщелкиваться.
