Малый газ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Малый газ вывод темы на печать
ivba
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21114, 2006, 1,6i,16 клап.
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 20:44
Подскажите, коллеги.
Если слегка коснуться педали газа, обороты двигателя довольно сильно падают. Отпускаю - выравниваются. Чуть прижму - падают. Прижму сильнее - растут уже ощутимо.
Особенно сильно проявляется на холодном движке - трудно трогаться без рывков - или глохну, или приходится двиг раскручивать.
ДПДЗ шалит? Тросик газа подтянуть? Что то ещё?
C уважением, Иван Балашов.
ivba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 20:56
ИМХО ДПЗД.
Тапку нажал, тросик заслонку приоткрыл, а по датчику она закрыта. Вот смесь и кривая.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 21:07
Возможно ДПДЗ http://www.radiosait.ru/page_1211.html
Если есть Б.К легко проверить если нет заменить,он вроде не дорогой.
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 21:32
БК есть. Проверить очень трудно - очень легкое движение педалью нужно, трудно на нём педаль зафиксировать. А у БК показания весьма инерционные... Но попробую ещё Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2012 21:41
Так ты не ногой, а рукой нажимай.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 10:14
ДПДЗ 180 руб стоит, 5 минут на замену
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 19:24
Не уверен, что ДПДЗ. у меня такая же фигня периодически
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2012 20:29
может начать с классического совета - мыть ДУ?
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 11:47
Сегодня проверил ДПДЗ - на холодной машине включил БК в режим отображения данных с ДПДЗ - всё там отлично работает:
ХХ - 1100 оборотов. Слегка жму газ - датчик показывает 1%, так вот - на 1-3% открытия дросселя обороты падают до 400-500, от 5% раскручиваются снова до 1000 и далее растут.
Что курить? Где крутить?
Говорит ли такая моя диагностика о том, что ДПДЗ исправен?
Последний раз редактировалось: ivba (16 Июня 2012 12:30), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 11:51
Просто включаем зажигание. Рукой нажимаем на педаль. Проценты без проскоков цифр должны дойти до 100 (у некоторых не до100, но это не важно).
Если у тебя так (заводить было не обязательно) - тогда ДПДЗ живой.
Попробуй скинуть разъем с ДМРВ. Так-же проваливается ?
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 15:36
Попробую. У меня БК Multitronics X11. Есть на нём куда посмотреть - какие должны быть показания про ДМРВ?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2012 18:36
Всё может быть. Приехала девятка, хозяин говорит провалы когда газ жмеш и едешь и такой-же провал как в цитате.
Залил 10 литров бензина и машина плетела))) Он в ремонт оставлял машину гдето мотористам, после ремонта в баке бензин пропал кудато, и горящая лампа резерва и лежащяя стрелка дута не убедили что надо бы заправится сначала.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2012 23:36
Гм. Проблема у меня устойчавая и от уровня топлива не зависит - сегодня снова залил полный бак, впрочем на днях он тоже был полный.
Проверил, как тут советовали, ДПДЗ. С ним вроде как всё хорошо.
При включенном зажигании, но незаведенном двигателе оооочень плавно и медленно жал на газ - значения датчика по БК плавно растут без видимых провалов.
Может дело в ДМРВ? Эксперимента ради снимал с него разъём, машина едет даже бодрее ну или так же, как и с ним. Холостые ниже только.
skorostnoi
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 13:31
ivba
может масса?
skorostnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 14:08
Вобще ничего не значит.
Пиши название прошивки, около 7 букв английские с цифрами.
При ковырянии в дпдз надо сброс адаптаций делать, форсаж в бортовиках это, или аккумулятор на минуту отключить.
И когда началась проблема эта?
RBG
Авто: Ваз 21103 -> Ваз 21124 -> Ваз 21927
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 23:35
Тоже присоединюсь к ivba, с аналогичной проблемой, недавно заметил, чуток надавишь, небольшой провал, потом 1% открытия, и всё норм.
RBG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 22:45
RBG
У тебя всё же проблема иная.
У тебя когда чуток надавишь - заслонка уже открывается, но датчик показывает 0 - отсюда и провал - смесь обедняется, т.к. воздуха поступает больше, а мозги не знают и бензин в соответствии с этим не доливают. Меняй LGLP/
Проблема эта была всегда - весь месяц, как я этой машиной владею Smile
Прошивка у меня на контроллере Январь 7.2 такая:
E2 I205DZ53 0000 - хрен знает, что за прошивка такая...
KIB
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 22:57
Вот тут твоя похоже упоминается среди коммерческих, I205DZ53.
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 23:24
поискал прошивку в гугле-не у всех хорошие отзывы про неё! Pardon
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ivba
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 23:54
Да, погуглить прошивку мне в голову не приходило. Есть отзывы прям на мою проблему похожие. Значит буду шиться.
Большое всем спасибо. Коллективный разум в очередной раз помог локализовать проблему.
