extrem0
Недавно возникла проблема - иногда при нажатии педали газа машину подергивает, плохо набирается скорость и т.д.
Прошел диагностику двигателя, сказали мол контакт ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки) портачит и нет в месте контакта прокладки - из-за этого все проблемы.
Действительно, если при заведенном двигателе немного шевелить штекер ДПДЗ, то слегка газует\сбрасывает газ.
Подскажите пож-та, что это за прокладка, два авторынка оббегал, нигде нет такой. Может самому можно что-то сделать?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
Ты разьем вытащи, на нем должен быть резиновый уплотнитель, что бы влага не попадала к контактам. На самом деле такая неисправность скорее связана с отвалом контактов разьема, внутри датчика, к плате по пайке (справедливо для без контактных датчиков). У тебя так называемый GM, какое у него устройство хз, но думается, что таки контактное, хотя скорее всего причина та же, только его разбирать замучишься.
extrem0 писал(а):Подскажите пож-та, что это за прокладка, два авторынка оббегал, нигде нет такой.
И не найдешь, новую фишку купи если уплотнителя реально нет и поставь на эту с новой.
extrem0
Ходок писал(а):Ты разьем вытащи, на нем должен быть резиновый уплотнитель, что бы влага не попадала к контактам. На самом деле такая неисправность скорее связана с отвалом контактов разьема, внутри датчика, к плате по пайке (справедливо для без контактных датчиков). У тебя так называемый GM, какое у него устройство хз, но думается, что таки контактное, хотя скорее всего причина та же, только его разбирать замучишься.
Датчик новый, недавно менял (ДМРВ тоже).
А что такое "фишка"?
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
extrem0 писал(а):А что такое "фишка"?
То что у тебя обведено.
extrem0 писал(а):Датчик новый, недавно менял
Гуано этот датчик, я себе такой то же с дуру ставил, через неделю выбросил.
ДюКЧ
прокладка эта в виде гармошки, одевается на фишку и вместе с ней входит в датчик.
extrem0
Спасиб, попробую так сделать.
