No--
Авто: Ваз 2105
Здравствуйте. Подскажите возможные последствия одного дела, которое я хочу сделать.
Хочется перепаять зарядник регистратора (DOD F500L HD), который идет в прикуриватель и пустить его к какой-нибудь кнопке. Хочу просто обрезать эду здоровенную хрень, что вставляется в прикуриватель, плюс заделать на кнопку, а минус на массу.
Что может произойти при таком исходе? Есть ли какие-то подводные камни? Может там какие стабилизаторы напряжения стоят в зарядном устройстве прикуривателя, которое вставляется в него? Или там вообще ничего нет? В электронике особо не смыслю.
Заранее спасибо.
bvv074
Авто: ВАЗ 21074i
No-- писал(а): Может там какие стабилизаторы напряжения стоят в зарядном устройстве прикуривателя, которое вставляется в него?
Заранее спасибо.
Да там собран стабилизатор который выдает напряжение около 5В поэтому напрямую подключать нельзя.
Да и вообше на прикуриватель напряжение подается постоянно т.е. регистратор будет работать постоянно.
У себя подключил к проводу на который напряжение подается при включенном зажигании через разветвитель прикуривателя.
No--
Авто: Ваз 2105
Ясно, спасибо за информацию. Тоже значит через разветвитель пущу на отдельную кнопку.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Фото надо выкладывать, раз не шаришь. Но как минимум можно купить гнездо прикуривателя, надеть его на зарядник и уже от него пустить провода на кнопку (цепь обязательно должна иметь предохранитель - штатный или навесной в 10 см от аккумулятора, если провода кидаешь напрямую на плюс).
Тройники - это уже совсем бред бредовый. Я бы лучше просто провода намотал на зарядку (можно пайкой "мазнуть"), если нет возможности купить ответное гнездо "маму"....
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
У меня зарядник регистратора просто спрятан за панелью. А включается при включении зажигания либо через доп кнопку(это если надо например на стоянке чтоб поработал).
Подключается очень просто, главное найти "+" при нужном условии(например подсветка бордачка работает только при включении зажигания), а чтоб добавить кнопку, то надо развязать диодом и все.
