Поиска сервиса, псто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поиска сервиса, псто вывод темы на печать
dr-evil
На форуме 5 лет
Авто: 2109, 1992 г.в. карбюратор
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 11:55
При последнем заезде в сервис выяснилось, что надо менять аж 3 их 4 ступичных подшипников. Сервис предложил по 1200р каждый.
Мож кто знает сервис где сделают дешевле (можно не намного), но качественно, ибо 1 подшипник менялся 2 месяца назад - снова гудит.
ЗЫ СПб.
dr-evil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VALKOWO
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 i 2001г vin XTA
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 12:30
менял на САЛОВА делаю там всегда там обслуживаются всякие МЧС МВД и др ФБР
скайп VALKOWO
VALKOWO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
X-Softer
На форуме 6 лет
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 13:12
А где конкретно там? Там же тьма сервисов.
X-Softer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s010
На форуме 6 лет
Авто: Citroen C4L THP-150
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 03:05
ЗЫ СПб.
Если ступичный гудит это не проблема сервиса (неправильная установка), а проблема "левого" подшипника.
s010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr-evil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 11:38
нивапрос, чесно говоря пофиг чья это проблема, ее надо решить.
s010
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 14:16
Выбираешь любой не ара сервис по близости с адекватной ценой и всё.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 15:46
dr-evil
попробуй обратиться ав автосерсис либо
1)СТО КЛЮЧ на Благодатной (находится в инете)
2)СТО на Кубинской 80
8 904 646 4042
http://avtoremontnik.com/
а мне один раз как я понял "перетянули", и он гудеть начал почти сразу, доказать, конечно не удалось ничего
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 20:54
по 1200 что-то дороговато
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dr-evil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 20:57
Вот потому, что дороговато, и ищу замену.
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2012 22:49
вопрос в тему - как максимально точно определить, что гудит именно ступичный подшипник?
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2012 10:05
Ну задний то можно определить, вывесить колесо и покачать его , если люфт есть, то он и шумит, ну и покрутить его, если тормоза за барабан не цепляют, то при нормальном подшипнике должен свободно делать несколько оборотов, если подшипник испорчен, бывает что полоборота делает колесо и все.
С передними не знаю, наверно только раскачивать колесо, ну и слушать при езде, обычно после 70 км/ч вой в колесе становится невыносимым
dr-evil
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 08:42
up
VALKOWO
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 21:02
АБЦ-СЕРВИС салова д70 т334 70 70 давно бы уж поменял
скайп VALKOWO
