ГЕНЕРАТОР 08 НА ВАЗ 2105
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ГЕНЕРАТОР 08 НА ВАЗ 2105 вывод темы на печать
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 22:18
Здравствуйте, у меня такая проблема: 4 года назад поменял генератор на своей пятерке (старый сгорел), отцу в магазине дали( 08 )генератор сказали что они одинаковые, в результате 4 года завожусь с прогазовкой чтоб возбудить генератор. Провод на контакт 61 вроде бы есть но на нем нету напряжения. может кто подскажет как правильно или "кустарно" подключить 61 контакт, а то надоело постоянно прогазовывать или как избавится от него но чтоб генератор сам возбуждался без перегазовки.
*Сергей* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2012 23:46
Всё правильно ... гена 08 отличается схемой подключения возбуждения .
На старом копеечном гене лампа контроля зарядки включается реле конторльной лампы установленным под капотом на правом (по ходу) брызговике.
К цепи возбуждения не имет ни какого отношения ... просто влючает контрольну лампу при включении зажигания ... и отключает при появлении напряжения на генераторе ...
Даже на первых генераторах со строенным регулятором напряжения ... лампа включалась релюшкой .
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-6.jpg
На поздних моделях гена другой и измена схема подачи возбуждения ...
Плюс на обмотку возбуждения подется через котрольную лампу напрямую ... изменена схема включения контрольной лампы в панели приборов
http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/images/7-5.jpg
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Сергей*
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 00:14
это все хорошо, как переделать, или как запустить другой провод, на прямую от АКБ не подойдет?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 00:29
Подать на лампу плюс на прямую со штекера (оранжевый провод) .
Второй конец от лампы отключить от массы и подать с него возбуждение на генератор .
Смотри и сравнивай схемы ... там всё как божий день ... если в таких схемах не разбираешся ... тут уж я затрудняюсь тебе объяснить .
Без обид ... Drinks or Beer
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2012 07:51
Есть несколько вариантов подключения «восьмерочного генератора» вместо Г-222.
На восьмерочном генераторе есть 61 вывод, куда через контрольную лампочку заряда аккумулятора (1-4 Вт), должен подаваться «плюс» при включении зажигания.
На 61 вывод генератора (вывод контрольной лампочки) подключаем бело-коричневый провод (если не путаю цвет), который ранее шел на 30 клемму реле контрольной лампы заряда аккумулятора и заменяем контрольную лампочку щитка приборов (хотя должно и так работать), там обычно стоит на 1Вт, а нужно воткнуть на 4Вт, причем на ОБЫЧНУЮ лампочку, а то некоторые ставят светодиоды, а с ними работать не будет. В итоге должно получиться следующее. При включении зажигания «+» от реле зажигания через контрольную лампочку заряда аккумулятора на щитке приборов попадает на «61» вывод генератора, обеспечивая начальное возбуждение генератора, при этом лампочка на щитке должна гореть. После пуска двигателя при исправной системе, напряжение на «61» выводе становится равно напряжению в бортовой сети, лампочка гаснет. Вот и все, если генератор исправен, то проблем быть не должно.
Это стандартная схема подключения данного генератора на «семерках».
Еще вариант, пожалуй самый простой, особенно если проводка подвергалась «модернизации». Подключить провод, который ранее шел на регулятор напряжения 222 генератора на 61 вывод нового генератора, но подключить через лампочку на 4 Вт. Если подключить без лампочки, то машина не будет глохнуть при выключении зажигания.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2012 11:29
Helg-001
еще есть вариант - вместо реле заряда РС702 с нормально замкнутыми контактами поставить РС524 с нормально разомкнутыми или любое автомобильное реле. а если взять пятиконтактное, тогда и с любой схемой коммутации лампы в щитке и со светодиодом можно заставить работать. только диод нужно включить последовательно с обмоткой реле чтобы после выключения зажигания напряжение допдиодов генератора не питало систему зажигания. диод подойдет любой, например 1N4007.
http://autofake.narod.ru
BECHA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krz
Авто: ВАЗ 21043 1994 г., БСЗ, Пульсар-М, ОЗОН, 4 КПП, БК-21, предпусковой электроподогреватель тосола, брелок на ключах :)
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 18:28
Нет, самый простой способ другой, да он и рекомендован автовазом.
На восьмерочном генераторе из таблетки вытаскивается коротенький проводок (тот, который из корпуса генератора торчит) и изолируется, а вместо него втыкается провод, который на старом генераторе на 15-й контакт шел.
Кста, вот таблица по замене одного гены на другой.
Хотя, лучше конечно проводку в соответствии с новым геной переделать.
Krz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 09:01
провод с подковы изолировать не надо, он и так изолированный, а вот как в предлагаемом варианте вы собираетесь заставить работать лампу контроля генератора и глохнуть двигатель после выключения зажигания это интересно. может объясните? а заодно объясните, зачем нагружать проводку автомобиля и транзистор РН полным током обмотки возбуждения (3...4А) при включенном зажигании и неработающем двигателе.
STARый рокер 1945
Авто: Ситроён C-Elysee
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 10:13
Мой вариант.
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html
STARый рокер 1945 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 10:41
STARый рокер 1945 писал(а):
Мой вариант.
Это один из самых сложных вариантов. хотя конечно надежность и ремонтопригодность (если чинить будет автор устройства) на высоте.
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 11:21
Мой вариант.
На ИЖ-Ю5 данный девайс проработал больше 15 лет без единого отказа. На ЛАДА-210740 - 4 года без ремонтов. Мне нравится.
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:28
Мой вариант.
P.S. Теперь насчёт надёжности. Компаратор потребляет несколько mA, за счёт стабилитрона и электролитического конденсатора защищён от импульсной составляющей бортсети. Транзистор p-канал IRF4905 MOSFET рассчитан на ток до 40А. Поэтому 4А ОВГ для него, как слону дробина.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:49
Лукавите немного Wink
Корпус то-220, в котором исполнен этот транзистор, способен прокачать ватт наверное 200 тепла.. С жидкостным охлаждением можно снять ампер 70, а если азотом поливать, то и все 150, но вот с паршивеньким радиатором со спичечный коробок - ватт 20-30 максимум. А без радиатора не более 3 Вт.
Имея сопротивление открытого канала 20 мОм и полностью пренебрегая всеми потерями, получаем уже не более 12 А.
Так что надежность Вашей конструкции определяется в б0льшей степени высоким качеством монтажа, и грамотным расположением в моторном отсеке, нежели какими-либо "волшебными" свойствами электронных достижений наших китайских коллег.
Кстати, замечу, что в последнее время качество компонентов фирмы ИР очень сильно снизилось - завод поставляет детали не отличимые от "левака". На высоких частотах выгорают "на раз".
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2012 12:52
40А я взял из справочника. Правда, в импульсе. Частота переключения - невысокая.
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 16:41
Мой вариант.
В схеме РН-14Дm всего два активных компонента - компаратор и транзистор. Получается, что вся сложность заключается в изготовлении печатной платы и правильной установке р/деталей. Нормальная пропайка выводов деталей (отсутствие "холодных" паек). Разумеется, нужна начальная радиолюбительская подготовка. Ну, и паяльник Вам в руки!
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 17:05
STARый рокер 1945
ага. в сумме по затратам окажется как раз те же 300 рублей что и ВТНовское реле стоит. а если еще и потраченное время учесть... то вообще золотым будет. другое дело когда самоделка заменяет что-то дефицитное или очень дорогое. хотя конечно каждому свое.
Krz
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 17:16
Ели его разъем будет прислонен к корпусу и на него попадет вода, то хорошего точно ничего не будет.
Речь идет про случай замены генератора Г-222 на 37.3701. Так вот, с 1985 года в машинах с генератором Г-222 не устанавливалась схема лампы контроля АКБ, режим работы генератора по рекомендациям автоваза необходимо было отслеживать по вольтметру. Для использования на подобной машине восьмерочного генератора с лампой контроля надо переделывать схему приборки, что не упрощает операцию замены генератора.
При данном способе из схемы генератора исключаются дополнительные диоды и принцип работы восьмерочного генератора будет соответствовать генератору Г-222 (ну только ток он больший вырабатывать будет). Поэтому машина будет нормально глушиться.
А вот тут не понял откуда взялась полная нагрузка? Начнем с того, что РН расчитан на ток 5А, во вторых этот ток ни как не зависит от способа подключения подачи напряжения на РН, а только от нагрузки на генератор.
Кроме того, данный именно данный способ был рекомендован производителем при замене генератора Г-222 на 37.3701
STARый рокер 1945
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 19:00
а заодно объясните, зачем нагружать проводку автомобиля и транзистор РН полным током обмотки возбуждения (3...4А) при включенном зажигании и неработающем двигателе.[/quote]А вот тут не понял откуда взялась полная нагрузка? Начнем с того, что РН расчитан на ток 5А, во вторых этот ток ни как не зависит от способа подключения подачи напряжения на РН, а только от нагрузки на генератор.
Кроме того, данный именно данный способ был рекомендован производителем при замене генератора Г-222 на 37.3701[/quote]
При питании ОВГ от АКБ и включённом зажигании (двигатель заглушен), ОВГ потребляет ток от АКБ примерно 4А. Это бездарно потраченная эл. энергия от АКБ.
Примерно вот так.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2012 19:46
в машине полно разъемов, касающихся корпуса и ничего не происходит.
не устанавливался лишь проводок от ЧЯ к реле заряда и само реле. по крайней мере у меня в жигулях 2105 88 года было именно так. гена был Г222, я ставил манометр вместо вольтметра и для "активации" лампы гены мне пришлось лишь добавить один провод в колодку ЧЯ и поставить реле РС702. причем лампа в панели приборов была включена от +12В, т.е. при замене Г222 на 372.3701 мне пришлось лишь вместо реле поставить диодик (хотя и без него двигатель глох после выключения зажигания). потребляемый ток через контрольную лампу при включенном зажигании и неработающем двигателе составил 200мА.
согласен. я как-то упустил из виду что диоды вы выбросили.
если подключить РН как вы предлагаете, тоесть напрямую без лампы к замку зажигания, то при включенном зажигании и заглушенном двигателе регулятор напряжения будет стараться увеличить напряжение бортсети. для этого он откроет свой транзистор и будет кушать из этой самой сети ток, равный напряжению аккумулятора деленному на оммическое сопротивление обмотки якоря. ампера 3-4. если же реализовать штатную схему, то с лампой мощностью 3Вт генератор до пуска двигателя будет потреблять 0.25А.
