drive1
Авто: Калина
У меня теперь калина, но тормоза то такие же как на старенькой самаре.
Читал книгу по калине и не увидел какой допустимый износ на тормозных дисках. У меня износ на мой взгляд приличный, может уже стоит заменить, тормоза то хорошие на калине но может пора сменить уже?
Как замерять износ?
Vik
Авто: 2108
Непонял чтото - вопрос про колодки, диски или цилиндры? ;)
drive1
пробег калины озвуч, далее картина прояснится более или менее.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
калинораздел закрыли что ли?
drive1
Авто: Калина
да я по старой привычке в свой старый добрый раздел зашёл. тут как то поживее.
пробег 51 тыща.
Вопрос у меня про диски, накладки сменил бы давно и забыл, а диски подороже, и надо же качественные
drive1 писал(а):пробег 51 тыща.
если несмотан то впринципи дискам передним рано на покой в независимости на каких колодках передних катались эти 51 тыку.
drive1 писал(а):Вопрос у меня про диски
сфоткай диск да поглядим что да как
Dranik писал(а): в независимости на каких колодках передних катались
ну тут много от водятла зависит,можно жёсткими колодками и в 10 тык диски спилить.
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
у меня дицки примерно на 1 мм стачиваются за 20 тык пробега.
MaratZ
drive1 писал(а):У меня теперь калина, но тормоза то такие же как на старенькой самаре.
Как замерять износ?
АБС есть? Если нет, то они сильно лучше и не должны быть впринципе.
drive1
Авто: Калина
АБС нету, видно что поверхность как бы волной стала у диска. Штангент циркулем как я понял не получится измерить толщин диска.
Хоть на глаз прикину, сколько миллиметров допустимый износ? минимальный выше указали, так номинал неизвестен, сколько толщина у нового
bibikin
Предупреждений: 2
да зачем на глаз?
измеряй штангель-циркулем.
эти волны на дисках дают перепад в толщине меньше чем пол-миллиметра.
Последний раз редактировалось: bibikin (20 Июня 2012 17:31), всего редактировалось 1 раз
drive1
Авто: Калина
так поверхность диска же волнами, получиться штанген будет опираться на толстую часть диска, в то время как где то проточен от больше, или это не принципиально?
SUNshineNT
drive1 писал(а):поверхность диска же волнами
меняй, можно не мерить ничего
drive1 писал(а): сколько миллиметров допустимый износ? минимальный выше указали,
Вот и нужно смотреть не стали ли твои диски тоньше минимального.
drive1 писал(а):так поверхность диска же волнами, получиться штанген будет опираться на толстую часть диска, в то время как где то проточен от больше, или это не принципиально?
Там разница всего в десятые доли миллиметра.
От этого лишь свежие колодки будут дольше притираться,а торможение не ухудшится.
MaratZ
т808 писал(а):drive1 писал(а): сколько миллиметров допустимый износ? минимальный выше указали,
Вот я и говорю:)
Да и откуда сильно лучше будут тормоза то? Задние и передние тормозные цилиндры такие же как на самаре+ еще колдун наверное нормально не работает. Только Вут лучше и все.
