Anti_KilleR
"Благодаря" одному придурку на гольфе вчера пришлось резко тормознуть и заметил, что в юз срывается первым правое переднее а левое нормально. Думал случайность и все аткое попозже проверил нет не случайность так есть.
Расскажите чайнику, насколько ето плохо?
Чем мне может ето грозить?
И как от этого избавиться?
Romazin
Посмотри износ тормозных дисков, если с правой стороны больше чем с левой значит меняй левый цилиндр (при условии что правы цилиндр не закилинен).
