tapanow
Случайно заметил, что под салонным фильтром скопились листья, ветки, мусор, чтобы не разбирать воспользовался захватом и достал (извиняюсь за качество фото), болт торкс и какая-то пластмасска, всё что видно осмотрел и всё везде прикручено и зафиксировано
помогите, может это откуда-то изнутри, что не видно снаружи? Или этот "мусор" подложили сервисмены на ТО? Но не занесложе ветром, вместе с листьями?
21062012(002).jpg |
9,4 KB |
3788 раз(а) |
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
такие торксы крепят декоративную решетку под дворниками
Andreiko
Мусор на ТО не подложили, а тупо уронили. Скажи спасибо, что у них нашелся запасной и решетку таки прикрутили, а не оставили на одном гвозде болтаться
tapanow
Andreiko
Тоже склоняюсь к этому мнению. Но вот чтоже это за пластмасса тоже случайно уронили? Есть ли такая в принципе в калине?
mdiman21043
пластмасску плохо видно, ни чего подобного под капотом и в районе воздухозаборника не припомню. Хотя может быть какая то часть от старого фильтра отвалилась.
Andreiko
Пластмасса напоминает затычку на конце бескаркасной щетки
Видно плохо.
tapanow
Andreiko писал(а):Видно плохо.
Но всё равно похоже на правду
Прикол в том, что это не моё
tapanow
mdiman21043 писал(а):часть от старого фильтра отвалилась.
Тоже подумал, до сообщения
Andreiko, но теперь это кажется менее вероятно. Щётки у меня заводские каркасные. А это кто-то туда уронил или ветром занесло, кто ещё знает что там может быть, я не очень уж тщательно прочистил, может и мелочь на проезд найдётся
Yoga
Эта пластмаска - точного названия не знаю, но это зажим или защёлка, куда саморезы в калине вкручиваются, например саморезы крепления накладок порогов. Эта пластмаска всовывается в прямоуг. отверстие в металле, саморез загоняют между половинок пластмасски. По мойму она на фото
gin88888
Yoga
tapanow
именно, в такую пластмастку вкручивают все болты крепежа декоративной решётки у лобового. Видать болт у них застрял и они его вытащили...вместе с ней.
Andreiko
блин, точно, она. Выходит, уронили полный комплект
tapanow
Эти винты жабо у меня крепко вкручены, помоему в железо и торчат снизу открытыми, или эта пластмасска нужна чтобы не поцарапаться?
gin88888
tapanow
смотри внимательно, может не все, но почти все вкручены в эти пластмасски. Да и снизу они просто торчат.
tapanow
gin88888
Всё прикручено, яж говорю - искал! Ты лучше скажи возможноли прикрутить без этой пластмасски? Если нет, то я спокойно эту оставляю дома (куда принёс) про запас и в машине можно больше не смотреть. Если можно прикрутить без неё, тогда посмотрю и поправлю
Andreiko
tapanow
Без пластмасски скорее всего невозможно, там достаточно крупные дырки, винту не в чем будет держаться.
gin88888
tapanow
Andreiko
именно, без неё не прикрутишь.
