Странная штука-постоянно перегорает нить ближнего света ТОЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странная штука-постоянно перегорает нить ближнего света ТОЛЬ вывод темы на печать
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 08:49
Почему???
Только левая фара!
Справа стоит не знаю сколько и всё нормально!
Последний раз редактировалось: novchik74 (23 Июня 2012 12:39), всего редактировалось 1 раз
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 10:28
не странная штука.......сначало замерь напругу?и вставь нормально фишку в лампу....возможно отходит
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2012 17:30
плохой контакт, сначала смотреть в фаре, потом к ЧЯ и предохранителю, микроискрение помогает лампе раньше сгореть
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laika
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 10:18
+1 к плохой контакт, и массу фары проверьте
laika сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 12:01
Может лампу (стекло) руками мацаешь при установке вот и перегорает.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 13:12
novchik74 писал(а):
Почему???
при нагревании сопротивление растёт,при пониженном напряжении сопротивление нити накаливания меньше чем номинал,ток больше чем нить способна пропустить без перегрева.причём перегрев этот очень локальный,в самом тонком месте.в итоге нить там испаряется более активно и рвётся.
W0LF
Авто: 21150i 2001г., Январь 5.1.1-71, Multitronics C-350
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 01:54
С поворотом руля это не связано?
W0LF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 18:09
А как это может быть связано? Вот залапанная грязными руками лампочка вполне аргумент.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
W0LF
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2012 00:36
У меня на старой карбовой восьмерке тоже постоянно перегорал ближний. Несколько месяцев не мог понять почему. Бывало, вышел вечером, поставил новую лампочку в фару, завёл, прогрел, поехал, а на выезде со двора она перегорает. Через некоторое время определил зависимость с поворотом руля направо и проездом левым колесом ямки, котора у нас на выезде со двора. Оказалось, что под капотом вдоль левого крыла идёт шлейф проводов, кажется от ЧЯ. Эти провода провисли и терлись об рулевой ус. Когда левое колесо попадает в ямку машина естесственно тоже проседает на левую сторону, плюс ещё поворот руля направо. Короче регулировочная втулка (которой регулируют схождение) протерла изоляцию на этом шлейфе и замыкала на массу.
