ребята приветствую еще раз, сегодня купил 2 цилиндра, поехал менять ,у левого колеса все ок ( к сожалению измерить точно износ колодок не было возможности, но так как они менялись 10-15т назад, износ на глаз составляет ~ 20-30%, тоже касается и барабанов менялись они так же 10-15т км назад и толком еще не износились (глубокого бортика нету)) , с правого колеса барабан никак не хотел сниматься (с левого он снялся без проблем) пришлось немножко постучать инструментом, сняв увидел картину, цилиндр находится немного (20-30%) в выдвинутом состоянии, задвигаться назад он никак не хотел ( бил по порштям), так же как и раздвигаться (при снятом барабане нажимал на тормоз,но на заглушенной машине, он не раздвигался и вообще не подавал никаких признаков жизни) поставил новые, все хорошо работают, но как всегда не обошлось без проблем.
поблема 1 при снятии распорочных пластин, не углядел куда должна смотреть выемка фото
к ступице или наоборот
2 при откручивании трубки от цилиндра, трубка крутилась вместе с гайкой, и итоге немного закрутиалась на конце, завтра буду менять
3 в конце хотел прокачать тормаза по мурзилке, на левом переднем не хотел откручиваться клапан, даже трубным ключом, весь гладкий стал, как открутить хз
4 начала активно шипеть педаль тормаза, при определенном нажатии на нее, но хх ровный, никаких провалов, усилие на педаль не возросло,
заранее спасибо
