XxJxX
Авто: ВАЗ 21093 1994 16кл 1.5
Собрали мотор 75,6 коленка, 84 мм диаметр поршня 21083 блок, головка новая 8кл от 1.6, двиг еще на "обкатке" по трассе на 110 км\ч все норм, а на 120 стрелка т-мры начинает интенсивно полсти вверх ... бросаешь газ моментально остывет до норм тем-ры... по городу вентилятор срабатывает не чаще обычного и остужает не долго... Может ли это быть недостаток теплосъема и 84 поршень? на этот момент пробег где-то 900км.
Похоже что двиг просит настройки, под изменившийся объем...
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Прокладка ГБЦ может быть всему виной
XxJxX
Stels_dust писал(а):Прокладка ГБЦ может быть всему виной
не успела она бы прогореть так быстро... детонации нету... а 900км пробега эта и была практичски первая трасса... города где то 100км... остальное езда по трассе в режиме "дедушка"... Может смесь бедная.. и на прошивку ехать если, то еще как то рановато да и под лямбду нету дырки а "на столе катать" помоему не особо толк будет...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
XxJxX
сталкивался с таким давно. после сборки 82.8D тоже если раскручивать до 4 тысяч начинала расти температура, решил проблему заменив программу.
XxJxX
skorostnoi писал(а):XxJxX
Не катал? просто зашили что то другое и все? Интересует расход топлива, просто самому шмть возможности технической нету а "дядя вася" такое зашить может...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
XxJxX
программу александру заказывал ..адакт.. год назад взял 1000р
XxJxX
Вварил гайку под лямбду... через 1тык поеду катать...
Санёг
99% симптомы не открывающегося до конца термостата.
XxJxX
alex83i писал(а):99% симптомы не открывающегося до конца термостата.
нижний патрубок кипяток, такойже как и верхний... на холостых все адэкватно, проверял, прогревал специально.. и 60 км\ч на 4 передаче тоже все норм.. Есть другая мысль что стала высокая степень сжатия...
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
XxJxX
вот вот, мне тогда голову тоже фрезернули, угол в программе менять прийдётся.
Timonz
Авто: фф2 1,8тдци
skorostnoi писал(а):фрезернули, угол в программе менять прийдётс
Сколько сняли?
XxJxX
У меня головка новая.. поршень тдмк, смещение 1,9, и с поршня отпилен 1мм... чтоб степень сжатия как раз не была высокой.. но ее почему то никто не "проливал".. Жду пока можно будет поехать покататься с лямбдой.. а сейчас рановато хочется прикатать подольше мотор.. вдруг вечный получится)))
Санёг
XxJxX писал(а):alex83i писал(а):99% симптомы не открывающегося до конца термостата.
и чё ? он открывается частично, а вот больше неможет, недостаточная циркуляция жидкости под нагрузкой-перегрев, а так можете сколь угодно понижать СЖ и прочие танцы с бубном, мне пофиг.
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
