Проваливается педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Проваливается педаль сцепления вывод темы на печать
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 10:01
Заметил если плавно не быстро нажимать на педаль сцепления она проваливается и не возвращается, а если нажимать быстро все нормально возвращается,(сцепление не буксует все переключается нормально но если быстро нажимаешь на педаль) проверял пружинку она не заедает,тормозуха ни грамма не исчезает падтеков тоже нет, что смотреть ?
uzborezzz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекс@ндр
Авто: ВАЗ-21013 > 21074i(2011)
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 10:43
Главный Цилиндр Сцепления
Алекс@ндр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 11:02
сколько еще так проездить можно?Будет прогрессировать или нет?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 13:36
Прогрессировать будет, сколько можно проездить - Х.З. Правда, на старых машинах неисправности нарастают долго, так что, до базы скорее всего дотянешь hehe . Но, возможно, и нет.
Гидропривод сцепления (трубка+главный и рабочий цилиндры) в сборе стоят в районе 1000 р (я, когда менял на старой машине, не смог отвернуть трубку, пришлось ее перекусить и заменить оба цилиндра), и меняется за пару часов.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:41
"В сборе" их не продают - трубка ставится "по месту".
В сборе бывает рабочий цилиндр - со штоком и пыльником. А бывает без них. Лучше взять со штоком - фактически расходник.
Еще надо резиновый шланг и клипсу для его крепления.
Ездить так можно и год - помирать будет плавно. Но такая езда жутко бесит, особенно по городу
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2012 14:50
Я, конечно, хотел сказать, не в сборе, а в комплекте. В сборе его и не поставить.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:14
после замены главного цилиндра сцепления и прокачки педаль стала тугой, и схватывать стала в конце, раньше она была намного легче и схватывала ближе к полу , ваш вердикт почему так?
mik58
Авто: 2106, Приора, 2114, 21074-30-11
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2012 14:34
был завоздушен ГТЦ
отрегулировать шток на рабочем цилиндре
mik58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2012 20:17
До мороза....
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2012 00:33
ответили выше. добавлю - так и должно быть. если сильно неудобно, можно регулировать (увеличивать) зазор между штоком и вилкой. Зазор ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть (2-4 мм) - иначе быстро угробишь сцепление.
uzborezzz
Авто: Lada 2106
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 16:31
после замены гцс и замены тормозной жидкости тормозуха в бачке потемнела через пару дней а сейчас она черная как мазут,ее опять менять или почему она так почернела быстро, тормозная luxe dot 4 такой светлозелоной упаковке.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2012 17:21
После налива питьевой воды во флягу от мовиля она потемнела через несколько минут взбалтывания. Вопрос: почему она потемнела и можно ли её теперь пить? Можно ли использовать флягу с грязой водой в качестве гнета при изготовлении альбома-гербария? Razz
Ты давай по существу: гидропривод работает теперь или нет? Не нравится цвет - меняй тормозуху пока не просветлеет (что врядли) - но если задаваться вопросами эстетичности, так можно пол машины переменять Wink
cross
Авто: ВАЗ 21099i` 97г, ВАЗ 21074 `03г
Сообщение Добавлено: 27 Августа 2012 22:43
Почти аналогичная проблема. По утру педаль сцепления полупустая. Завелся, прогрелся немного и все, сцепление работает норм. На ходу иногда появляются провалы, но сразу же исчезают.
Симптомы появились после стояния в пробке на трассе в подъем. Кажись диск поджег.
cross сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
