n0k0nTr0L
Авто: ТАЗ 2109, карб, 1992 г.в.
Завожу машину все ок! Выжимаю сцепление втыкаю 1 все как обычно отпускаю а толку ноль не дергается ничего просто стоит на месте и так на все передачах! на заглушенном включаю передачу выхожу толкаю машину она просто катиться как на нейтрали что это может быть подскажите плз! снимпть коробку смотреть диск корзину и тд?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
n0k0nTr0L
Снимай коробку и т.д.
Yurik 999 писал(а):Снимай коробку и т.д.
Мож просто привод выдернулся...
Надо бы проверить...
n0k0nTr0L
Привод на месте торчит! вроде!=(
n0k0nTr0L писал(а):Привод на месте торчит! вроде!=(
Он и будет торчать...
Шо-то не соображу, как это проверить... После вчерашнего...
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
kazak1102 писал(а):n0k0nTr0L писал(а):Привод на месте торчит! вроде!=(
Как обычно, по спидометру. Если дать газу на включенной передаче, то стрелка будет показывать, что ты едешь:)
SS 220 писал(а):Как обычно, по спидометру. Если дать газу на включенной передаче, то стрелка будет показывать, что ты едешь:)
Точно...
n0k0nTr0L писал(а):втыкаю 1 все как обычно
По рычагу чувствуется,что передачи включаются?
Может хомут на тяге переключения открутился,или карданчик на валу?!
Это сразу случилось,или постепенно ход рычага увеличивался?
а у меня что то наоборот когда кочусь на нитралке чувствую что машина не накатом идёт а маленько какбы её чтото двигает, мож полностью сцепление не выжимается? как проверить, если поднять одно колесо хоть и на нетралке онео всё равно будет прокручиваться немного при работающем двигателе это не показатель.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
allexx2006 писал(а):нитралке чувствую что машина не накатом идёт а маленько какбы её чтото двигае мож полностью сцепление не выжимается?
это что-то новое в автомобилестроении - стихийный гидротрансформатор в мкпп?
При нажатой педали сцепления - диски расходятся. При отпущенной сходятся и передают вращающий моент на коробку. Так что сцепление тут явно не причём.
Может мороз и густое масло? На нейтрали если завести авто - машина случаем не пытается ехать?
мороз -2 -4, масло в кпп не знаю какое но думаю что с завода машине 4 года, на ровной дороге не чуствуется, и если завести тоже не чуствуется, но вот если накатиком с малюсенькой горки то есть признаки вродебы вот-вот как станет ан нет как кто подтолкнёт, пробовал стой самой горки с той самой точки и скорости на нетралке с работающим движком до полного остановления котится метров 30 с выключенным движком метров 10 и стаёт. по идее нетралка это нет зацепления между шестернями передач, а даж если масло густое то что за щёт густоты масла появляется сцепление?
Rover_61reg
allexx2006 писал(а):по идее нетралка это нет зацепления между шестернями передач, а даж если масло густое то что за щёт густоты масла появляется сцепление?
Не сцепление а передача крутящего момента от мотора к колёсам через КПП при выключенной передаче. Этоя явление можно наблюдать даже летом если вывесить оба передних колеса и завести двигатель .
allexx2006 писал(а): станет ан нет как кто подтолкнёт
Но вот это совсем из другой оперы.
нуда, ищё и копейка была, 3 года, и семёрка 5 лет у всех одно колесо ведущее поднял оно на нейтралке крутится.
Короче это нужно лечить или нет?
думаю окроме как доп нагрузки на мотор, на ХХ, и лишнего расхода топлива ничего больше страшного нет. Иль ошибаюсь?
Rover_61reg
allexx2006 писал(а):Короче это нужно лечить или нет?
А фиг его знает
allexx2006 писал(а): как кто подтолкнёт
Вот это меня смущает, если бы это из-за густого масла, то там бы "тяга" была равномерной.
Так что по интернету трудно сказать.
MANSHTEIN
Авто: ВАЗ 2109,карб,1996 г.в.
allexx2006 писал(а):нуда, ищё и копейка была, 3 года, и семёрка 5 лет у всех одно колесо ведущее поднял оно на нейтралке крутится.
у меня так на шохе было,дявятку взял,такого нет,мне кажется с коробасом уже че то не то,а там фиг его знает спецов мнения спросить надо
allexx2006 писал(а):у всех одно колесо ведущее поднял оно на нейтралке крутится.
Поднял бы всю задницу - оба закрутились.
Про дифференциал слышал?
Нет.
