4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Причина - не совсем ровные диски или что то с рулевым?
Как проверить рулевое на исправность?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
4Q
Диски, покрышки, балансировка. Всё проверять.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
в первую очередь ровность шин-дисков и балансировка!
colonel
Авто: ВАЗ 21093 карб
99.9% балансировка.
заскочи на шиномонтаж
TDream
4Q
У меня из-за кривой резины было.
При нулевом разбалансе
Авто: Два японских
Vladimir-099карб
Авто: 21099карб(1300)НП
ДюКЧ
а вибрация постоянная на 120 или периодическая?
4Q
вот сегодня вроде не было ее, даже разогнался до 140 по спидометру, нормально едет. так небольшая дрожь на руле есть, особенно если его отпустить.
ДюКЧ
1. проверь затяжку болтов колеса - поддомкрать, ослабь болты, подтяни крест-накрест, затяни.
2. поменяй колеса по одному с переда на зад. уйдет проблема - будешь знать какое колесо.
3 отпишись!
рашид55
Авто: 2106,21213
Попробуй рейку подтянуть.Бывало такое!
Лёха198
грязь.
тормозные диски.
колесные диски.
резина.
больше ничего
Рома 479 07 ВВ
Авто: 21096, 1.3 карб. 1990 р.в., НП-Деу Ланос, SE 1.5 гур., конд. 2007
причина одна - авто.... что тока не делал, все менял, балансировал менял резину, диски и тор. тоже.... так и продал с вибрацией от 110-120
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Рома 479 07 ВВ
У станка есть допуск, этот допуск в сумме с люфтами подвески может давать вибрацию на скорости. Так что не показатель.
Хотя если машина билась...
4Q
Пока поезжу так посмотрю как будет появляться/пропадать. диски штампованные старые, резина новая, балансировку делал.
для уверенности надо снимать колеса, править диски, но блин это тыщи в две выйдет, жаба душит.
4Q
рашид55 писал(а):Попробуй рейку подтянуть.Бывало такое!
а как? надо мурзилку глянуть.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
4Q
Пошатай за рулевую тягу рукой (только хорошо - с силой), если люфтит - надо подтянуть, если нет - нефик лезть.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
colonel писал(а):99.9% балансировка.
120 процентов полуспущенные колеса. еще такой же вариант перед выше зада.
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
ДюКЧ писал(а):а вибрация постоянная на 120 или периодическая?
Если непостоянная может привод кривой и
Yaffet писал(а): в сумме с люфтами подвески может давать вибрацию на скорости
попробуй еще колеса повернуть на 90 градусов относительно тормозных дисков или
не ездить свыше 120
Shershen87
Авто: 2115
Всем привет!!!Вот у меня была вибрация на скорости от 90 до 120 км!!! очень много перепробовал решений!!!Ездил в шинку балансировал колеса!!!Развал делал!!!Рейку подтягивал!!!Ничего не помогало,руль мотало из сторны в сторону аж страшно было!!!И вот в эти выходные решил выбраться загород!!!Ну еду себе еду И когда настал момент поворачивать руль стал сопротевляться моему маневру!!!Короч я повернул успешно ничего и никого не повредил!!!Но машина не ехала ибо развалилась граната с права а точнее лопнул сипоратор,причем гранате меньше года,пыльник целый,шруса дофига было,ладно был не далеко от дачи и отец меня свозил за новой гранатой,Вот в чем прикол поставил новую гранату и вибрация пропала,причем совсем!!!Сделал вывод в сервис больше не поеду!!!лутьше все самому делать!!!Эт я к тому что причиной вибрации могут быть гранаты!!!
Rover_61reg
Shershen87 писал(а):поворачивать руль стал сопротевляться моему маневру!!!Короч я повернул успешно ничего и никого не повредил!!!Но машина не ехала ибо развалилась граната с права а точнее лопнул сипоратор
было такое,сепаратор вдоль треснул. Симптомы похожие .Причём недолго, причём сразу после перобувки причём не всегда, но на одном и томже месте (куча отвлекающих подробностей). А потом при входе в поворот руль вырвало из рук...
