торантино
Хочу сделать тележку подъёмник для смотровой ямы. У кого есть опыт поделитесь как лучше,высота подъёма,от чего приспособить гидроцилиндр, или применить просто домкрат,резмеры,чертежи,фото,всё пригодится.
ДюКЧ
подъемник для ямы? wwow
rover
А почему одноосный? Сручкой будет что-ли, типа на нем двинуть что-то?
Делай 2 оси на тележке. Берешь лист металла потолще, 3-4, берешь уголки. Делаешь квадратную площадку. К площадке лепишь с 4 сторон простые подшипники по вкусу, рассчитав какие надо подшипники, чтоб каталось не задевая брюхом, привариваешь длинную гайку, чтоб вкручивать ручку (когда не нужна, будешь выкручивать, компактнее типа). И все Pardon
На любой шоферской базе посмотри такие, сами обычно и делают.
У продвинутых, где часто снимают агрегаты с машин, вварены швеллера по краям ямы, и тележка катается там свободно.
Но одну ось не делай, лучше 4, а то прилетит на голову коробка, будет потом неинтересно
1973qwert
http://www.promspravka.com/catalog/D/K/29/2/22/1/13/310/podemnik_1602.html?print=1
вот принцип. ну а дальше как душе угодно. Razz
торантино
rover писал(а):
А почему одноосный?
Имел ввиду поднимать передок или задок на выбор,под одну ось вообщем.
Это понятно что две и 4 подшипника. Сам механизм подъёма интересует,механика,гидравлика.
На СТО смотрел на геометрии. Там тележка и посередине домкрат типа гидроцилиндр от трактора длинный. И на его щток одет швеллер. У швеллера по краям резинки которые ложатся под лонжероны например. И всё,надо например передок полностью вывесить,рычагом чик ,чик и всё передок висит. Потом отпустил,перекатил,поднял задок. Всё это очень быстро делаеться, в несколько секунд.
Себе так и сделал, типа рельсы из 50мм уголка.
1973qwert
Да, типа такого. Только тут усложнено чересчур по механической части.
ДюКЧ
если надо проще бери таль, цепляешь за колеса и поднимаешь. хоть ось, хоть бочину.
rover
Тогда проще по-моему купить подкатной дормкрат и пятку под лонжерон пошире сделать. Упор у таких домкратов обычно поворотный, т.е. если места мало в гараже, то по диагонали под порог подкатить можно, и не мучаться. Только он сбоку будет оба колеса поднимать. Но можно поднять и ставить подставки
торантино
Это как раз сложнее,и дороже.
Думал про этот домкрат. Его купить дороговато ,плюс переделать. Дешевле сразу самому слепить.
rover
Там у тебя одного железа только минимум на 1000 руб уйдет. В любой метре продаются домкраты от 1000 подкатные, а профессиональный от 1500, до 2500 можно купить. Можно поездить по шиномонтажкам, поискать под списание как б/у купить.
Тогда тележку, которая у тебя по рельсам катается, переделай, или сделай новую. И вставь по краям две бутылки по 1 тонны где-нибудь. На них на направляющих швеллер, который обеими концами ложится под порог. Для разных типа авто пятки швеллера по концам можно двигающиеся делать. Ну там две чашки + слой резитны в сантиметр, да и все. Направляющие приварены к швеллеру и торчат вниз сквозь тележку, чтоб не торчали вверх и не мешали двигать под машиной Накачиваешь одновременно оба домкрата руками да и все.
В любом случае подставки отдельно надо, чтоб не упала машина.
торантино
Железа хватает,ещё с Совковых запасов.
Где то так,за 2500 уже нормальный.
Два это лишнее,одного за глаза хватает. Машина на трёх точках находиться на земле. Опрокидываться не даёт задок или передок,смотря что висит.
Да,такой примерно и видел,просто думал у кого может уже есть и пожелания на корректировку.
Там единственное что надо,это фиксатор по высоте подъёма и костыли под калёса, типа надолго гидравлику оставить,чтоб не просела и всё. А так авто стоит мёртво. Надо будет ещё раз к ним заскочить, ладом рассмотреть что и как.
rover
Ну можно в направляющих отверстия делать и по мере выдвигания вставлять костыль, условно, вот и фиксатор. Если домкрат отпустится, она упрется об тележку просто.
Задние вообще-то на пружинах колеса, поэтому передок болтать немного будет, если упор будет посередине спереди. Но теоретически, если на ручник поставить - должна быть пожестче
торантино
У них примерно так и сделанно,сейчас не помню уже.
Видел как он гайки крутит и за рычаги дёргает,так небольшое шевеление есть конечно,но на травматизм не влияет. На ручник он не ставил и вроде ничего под калёса не подкладывал. Если и сдвинеться машина то просто прокатиться на тележке вперёд или назад вдоль канавы и всё.
