Посторонние шумы. Сцепление? Коробка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посторонние шумы. Сцепление? Коробка? вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 09:51
Машину не трясет когда педальку отпускаешь???
У меня были отвернуты 3 болта крепления корзины сцепления.
Потряхивало и шум увеличивался.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 10:45
Так должно быть.?
Не должно конечно, а свистит скорее всего вечная промблема зубильных КПП - подшипник первичного вала. В основном народ на это дело забивает, потому как после установки нового, эфект повторится тысяч через 10 - 15, а операция трудоемкая, хотя у тебя на гарантии можешь покачать права. А меняют его, опять же в большинстве случаев, когда начинает выть под нагрузкой на больших оборотах - это последняя стадия.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2004 21:03
За ентот художественный свист благодарить нуна не иначе как выжимной подшипник .... ага ... а когда ты сцепление меееееедлееено такначинаешь нажимать свист даж тональность небось меняет .... если да, то можешь не сомневаться что это выжимной.
Далее, что посоветовать? ... если уже пора глянуть сцепление или еще чего, то можно его и поменять ... ну до кучи со всем остальным, ибо снимать КПП тока ради выжимного - непростительная роскошь Wink ... да к тому же не факт что новый подшипник, как бы долго ты его не выбирал и не тестировал бы в руках, не запоет ту же "соловьиную песню" через месяцок-другой эксплуатации, а то и через неделю. Обрати внимание, что на эту работу тебе ни на какой СТО гарантию не дадут Wink
И еще один момент : этот свист внутри машины заметен гораздо более сильнее нежели снаружи Wink ИМХО никто на тебя коситься за это не станет ... как говорится: "умный поймет, дурак не догадается" ;)
А, ну да, совсем забыл ... чем же тебе может грозить сей звук? ... Да ничем - вот если вдруг треск появится или шелест даже на "прогретом" подшипнике, тогда уже ездить низзя. А вообще я знавал чела, который 60 тык отъездил вот так и все ждал когда диск сцепления пора будет менять ... поменял Wink счастливый такой был ... с недели три, что заодно и выжимной заменил ... а через 3 неедли у него и новый подшипник запел Laughing
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ip
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2004 20:17
Rivet, Anatol_2115 и Dam
Спасибо за ответы. Просвятили.
Попробуем..
Ага, это заметил.
ip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
