bibikin
Предупреждений: 2
Снял аккумулятор для профилактической подзарядки.
Зарядник Кедр. (В автоматическом режиме он сам решает когда закончить зарядку)
Через 30 секунд зарядник выключился.
Тогда я включил зарядник Кедр в режиме "Цикл". Через пару минут услышал что аккумулятор кипит.
Машина карбюраторная, генератор 55А без доработок, со стандартным регулятором напряжения Я212А11Е на 14В.
Может ли быть у меня на автомобиле перезаряд, который угробит аккумулятор?
Что делать?
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
bibikin писал(а):Снял аккумулятор для профилактической подзарядки.
Что делать?
Не снимать и ездить пока аккум не крякнет
Что еще за профилактические подзарядки...
Я бы понял еще если бы ты перед зимой перестраховывался.
bibikin писал(а):Через 30 секунд зарядник выключился.
Слишком рано.
bibikin писал(а):я включил зарядник Кедр в режиме "Цикл". Через пару минут услышал что аккумулятор кипит.
АКБ и должна "кипеть" в конце заряда.
Необходимо мерить на ней напряжение во время заряда и "кипения" не отключая ЗУ.
bibikin писал(а):Может ли быть у меня на автомобиле перезаряд, который угробит аккумулятор?
Может.Если Регулятор Напряжения неисправен.
Замерить напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе.
Сначала без потребителей.
А потом включив лишь габариты и фары.
Должно быть около 13,9-14,2 вольта.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bibikin
плотность до и в конце заряда?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
s010 писал(а):Не снимать и ездить пока аккум не крякнет
....ху...й занимаеться автор
Лёха198
MIK64 писал(а):....ху...й занимаеться автор
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну почему же. Может у него два Саба и три усилка.
Gresxnik
Авто: ВАЗ 21154, 1.6i 8valve
Доброго времени! Такая проблема у меня, недавно забыл выключить габариты на ночь. Естественно с утра не завел, вечером завели и машину гонял, вроде подзаредилось и все было ок. Ездил так больше недели все было хорошо, в субботу с утра повернув ключ зажигания машина не выдала ни каких признаков жизни. снял аккумулятор и поставил на автоматическое зарядное устройство на "цикл" с утра проверил мультиметром заряд был 13.6 все банки кипели, нужно было ехать и снял с зарядки. установив на машину смерил ещё раз и ужаснулся, заряд был уже 12.9. доехав до гаража проверил плотность во всех кроме последней банки 1.19, в последней 1.23. Компьютер показывает напряжение сети 13.2 где то. Подскажите можно ли вернуть его к жизни или он уже не пригоден будет.
nestor
Сколько ему? ПАЦИЕНТ скорей всего мертв чем жив.
Gresxnik
в том то и дело всего пол года машине и ему
TDream
Gresxnik
Рано паниковать, для начала заряди его полностью внешним зарядным. Плотность (>=1,23) и напругу (>=12.6) измерять через полчаса после окончания зарядки.
Gresxnik
TDream писал(а):Gresxnik
Я разве не писал что стоял он на зарядке почти сутки у меня, после зарядки 13.6 было, через пол часа 12.9. Измерив плотность она была 1.19 и в последней 1.23
Gresxnik
Сейчас мне нужно повысить плотность я так понимаю, но как правильно сделать чтобы не "убить" акуму.
Rover_61reg
Gresxnik
нужно найти нормальный зарядник, с ручным режимом.
Который может поднимать напряжение до 15-16 вольт в конце заряда.
А автомат, отключающий заряд при13.6 - это даже хуже автомобильного генератора.
TDream писал(а): и напругу (>=12.6) измерять через полчаса после окончания зарядки.
три часа.потом мерять
вартовцы так чутли не 6 часов рекомендуют.
TDream
Gresxnik
Ну дык ты больше недели ездил при
Gresxnik писал(а):напряжение сети 13.2 где то
Это мало для восстановления заряда. А поднимается и выравнивается плотность малым током (не более 0,05 от емкости). При этом контролировать напругу (не более14,8В), тем-ру аккума (не более 40`)
Аккум считается полностью заряжен, если в течении 2 часов напруга и плотность не меняются при умеренном бурлении.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Цитата:Способ определение степени заряженности по напряжению справедлив только для аккумуляторов находившихся в стационарном состоянии не менее 8 часов.
Измерение необходимо производить не ранее чем через 8 часов после выключения двигателя. У полностью заряженной батареи величина составляет 12,7 - 12,9 Вольт при температуре +20...+25 °С.
Rover_61reg
Gresxnik писал(а):Измерив плотность она была 1.19 и в последней 1.23
Чё там мерять - аб в ухнарь кислый, причём ещё есть геммор с выравниванием плотности.
Gresxnik
Если не затруднит опишите какие действия мне нужно сделать так чтобы вернуть его в нормальное состояние рабочее? у меня есть зарядное на котором две кнопки -- автомат и цикл, я сам в этом ничего не волоку, ручного зарядного нет.
Rover_61reg
Gresxnik писал(а): ручного зарядного нет.
Надо искать и пытаться зарядить до плотности в банках хотябы 1.25-1.26.
Gresxnik
Проверил генератор, выдает 13.75 это без нагрузки, прочитал что не зависимо от нагрузки должен как минимум 13.80 выдавать.
Rover_61reg
Gresxnik писал(а):13.75 это без нагрузки, прочитал что не зависимо от нагрузки должен как минимум 13.80 выдавать.
0.05 вольта - погрешность измерения прибора.
АБ какого типа Са/Са?
Gresxnik
Rover_61reg писал(а):Gresxnik писал(а):13.75 это без нагрузки, прочитал что не зависимо от нагрузки должен как минимум 13.80 выдавать.
На нем нет ни единого слова какой он внутри, две наклейки которые ни о чем не говорят. С завода какие у нас ставят?
Rover_61reg
Gresxnik писал(а):две наклейки которые ни о чем не говорят. С завода какие у нас ставят?
Ну хотя бы чего написано на наклейках?
С завода - что есть на складе, то и ставят.
Авто случайно не гарантийное?
Характер поездок какой - частые и короткие или больше на дальняк?
Gresxnik
пошел сниму акум и выложу фото, авто гарантийное, езжу и в городе и на дальняк, в городе чаще.
