Observer-
При подключении аккумулятора всегда был четко слышен щелчок в районе блока сигнализации. Сегодня, когда в очередной раз одевал минусовую клемму (снимал на неделю) щелчка не услышал и не придал этому значения. При постановке на сигналку -тишина - сигнализация не включилась. Интересно то ,что светодиод сигнализации работает и показывает , что система снята с охраны.На брелки не реагирует.Менял батарейки.Не реагирует.Может рассинхронизация ?Но смущает то,что в этот раз не слышал щелчка в блоке.Если не приходит питание ,то как горит светодиод? Может у кого есть идеи?
Jobless2009
Авто: Opel astra
Попробуй прописать брелки. А вообще пора задуматься о гарантии, если конечно не дядя Вася в гараже ставил.
Observer-
Не,брелки тут самому не прописать -сигнализация Fortress, тока у производителя.Кароче в субботу пойду разбираться с ней пристрастием.Из техподдержки изикома сказали -починить можно.Очень исчерпывающий ответ .Попробую пока покапаться сам.
Jobless2009
Авто: Opel astra
Покопаться то можно, но осторожно, чтобы без последствий. Желаю удачи.
Завтра поинтересуюсь у наших допщиков, что может быть.
VN
Доброе утро!
Когда начинался фортресс то ставили tupe-1 и F-1 ну такое количество, просто кошмар. За пять лет отказов не было вообще. Были типа сгнил объемник поскольку на него проливали колу, было что клиент провода коротил на блокировках, один раз слетело реле на центральный замок и один раз на повороты.
Это одна из самых надежнейших и не убиваемых сигнализаций.
Брелки клиенты теряли, действительно возили в изиком.
Если при нажатии на кнопку брелка светодиод подмаргивает, то сигнал блоком ловится.
Светодиод горит в режиме валет при включенном зажигании.
В режиме снято с охраны светодиод не горит вообще.
Проверяйте состояние блока.
Сами по себе брелки не слетали никогда на этой системе, а было установлено ну больше тыс штук точно.
Брелки слетали на меритек - это продолжение фортресса.
Observer-
Спасибо парни за поддержку.Суббота уже завтра.Буду смотреть что там.
Observer-
Да, VN все правильно в режиме снято с охраны светодиод не горит вообще,. Он и не горит когда закрыты все двери,капот,багажник и сигнализация в режиме - снято с охраны.Но как только откр.дверь и т.д. ЭТОТ же диод указывает на это своим свечением.До поломки все так и работало .Но я думаю к сигнализации это не относится ,видно установщик привязал его (диод) к датчику откр.дверей.
Observer-
В общем дело было в новых батарейках.То ли были лежалые,то ли некачественные, хотя срок годности на них кончался в следующем году , но так или иначе купил еще раз новые батарейки и сигнализация вдруг ожила.В общем то на этом можно и закрыть тему, НО все равно при подсоединении аккумулятора не стало щелчков в блоке сигналки хотя ВСЯ электрика и сигнализация работает.Но ведь и раньше все работало ,но щелчок всегда был. Короче х.з. ,наверно надо забить на это дело, но интересно ведь................................
