Не заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится вывод темы на печать
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 21:44
Всем доброго вечера. 21103 16кл 2002. Через час после остановки при первой попытке завести с полоборота на долю секунды схватило, но не завелась, далее стартер крутит впустую, крутит бодро. Искры нет, check engine при вкл. зажигания не горит, горят только две красные лампочки. Все предохранители слева от водителя и слева от пассажира проверены, контакты блока ЭСУД, как его называют в вазовских книжках, подергал, вынул-вставил - ничего. На сигналку поставил и снял - ничего, АКБ отключал на 5 мин - ничего. Посоветуйте плиз, не хочется тащить 50 км на веревке.
Pritzker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЖыНёГ
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 21:47
Насос жужит?
ЖыНёГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 146тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 21:50
Значит нет питания на контроллере, копай в эту сторону.
Может сигналка питание ЭБУ раньше блокировала и что-нибудь где-нибудь отвалилось.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 21:55
Если чек не горит, то возможно причина в том, что у мозгов и всей электроники нет питания.
Проверь чёрный проводок на плюсовой клемме АКБ, либо проблема в главном реле (три реле слева от пассажира внизу торпеды) или предохранителе этого реле, он рядом. Лампа чек и другие приборы ЭСУД получают питание через это реле и по тому^ чёрному проводку.
Реле надо искать по цвету проводов, у главного реле провода только розового и красного цветов.
На крайняк реле можно заменить перемычкой между контактами 30 и 87 и ехать, только на стоянке перемычку снять, что б не посадить АКБ.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2012 23:30
удалось проверить только центральное реле, 12.3 V поступает на центральный предохранитель. Насос жужжит, второе реле также исправно, а главное пока не успели, только разглядели провода. По схеме понял, что красный провод это +.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 07:19
Тоже самое на прошлой неделе было.От тряски провода к контроллеру отошли.
скрипт линеек времени
N.E. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 10:13
Так, напряжение 12.3 В есть на всех красных проводах, идущих к трем реле. После ночных ковыряний перестал работать бензонасос и по прежнему не горит check. Контакты контроллера шевелил, очень хлипко сидят, но глубже не заходят, на коннекторе шлейфа какой-то стопорный рычажок, так вот никак он не делает свое дело, крепко этот коннектор не сидит. Первый съем этого коннектора ЭБУ был более трудоемким, чем теперь.
Перед созданием сообщения я поиском вместе с пробежками до машины пользовался два часа.
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 10:31
случайно вернулись к вчерашнему состоянию, chek горит при вкл. зажигания, бензонасос работает, реле его щелкает на ощупь, машина не заводится. Возможно ли поменять местами реле или они не подойдут и надо за з/ч ехать?
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 10:59
Главное реле щелкает через секунд 15 после попытки завести. МЗ смотреть?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 11:36
да одинаковые
ksv71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 12:33
На эбу должно сидеть мертво . Ты видимо не правильно одеваешь разъем ! Посмотри на него внимательно , там на задней его части (ближе к мотору) есть усик , вот сначало его утапливаешь а потом другую сторону разъема. Т.е разъем нужно воткнуть не ровно а как бы частями.
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 12:48
Разъем снимать/ставить на ЭБУ при отключенном АКб.
При включении зажигания должны включиться лампочки масла, акб и ДжекиЧан. Так-ли это?
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2012 14:26
kotmu, это так. Напряжение на разъеме МЗ также есть. Цепь МЗ-ЭБУ (контакты 1 и 20) проверил, ок.
Pritzker
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 13:50
Спасибо откликнувшимся, но ехал на веревке в райцентр. Причина в МЗ. Импульсы с него были, но плохие. Его убил пробой ВВ провода, как мне сказали. Один сервис не справился с точным определением неисправности, денег не взял, второй (незнакомый гараж) нашел и неисправность, и причину, также денег не взял.
