drive1
Авто: Калина
Авто 2109. старый монтажник.
при начале цикла движения дворникам видимо тяжело и они движутся медленее, когда пройдут начальное положение то они ходят быстрее.
Я напрямую подал питания от акб(через пред 15 А) так через несколько движений провод нагрелся и пред сгорел.
На машине это выглядит так: иногда дворники работают иногда нет, я думаю что термопредохранитель размыкается и из-за этого дворники не работают, потом смыкаются и работают какое то время.
как думаете что накрывается моторчик или трапеция?
drive1 писал(а):Я напрямую подал питания от акб(через пред 15 А) так через несколько движений провод нагрелся и пред сгорел.
Излишне большой ток может быть,как из-за неисправности моторчика,так и из-за заедания (торможения) в шарнирах трапеции.
Чаще всего закисают оси поводков в втулках (отмочить,смазать.В идеале - разобрав).
Мотор стеклоочистителя потребляет не более 5А (на 1-й скорости 3,5А),поэтому перегорающий предохранитель 15А показывает явную неисправность.
drive1 писал(а):как думаете что накрывается моторчик или трапеция?
Отведи поводки от стекла и проверь как щетки в воздухе машут.
Если стали резвее,займись смазкой втулок осей.
drive1
Авто: Калина
снял дворники с трапеции, и перемкнул. Всё так же, в какой то момент еле вращаются крутилки щеток, а провод в это время в руке нагревается так что нельзя держать.
Пред стоит на 10А. Видимо трапеция. Её реально смазать? или лучше новую сразу?
drive1
Авто: Калина
сейчас и трапецию отцепил от моторчика, а он всё равно крутит рывками, тут уже ясно понимаю что моторчик виновник
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
все равно трапецию смаж с разборкой втулок, или поменяй, а то и новый моторчик загубишь
drive1
Авто: Калина
дело не в трапеции и моторчике, видимо я что то не так замыкаю.
Обьясняю почему, снял подрулевой переключатель и там перемыкаю проводом контакты 53 и 53а, дворники машут шустро и не запинаются, работают вообще отлично, ставлю переключатель назад, дворники без движения стоят...
голову ломаю и никак немагу разобраться в схеме работы моторчика
drive1
Авто: Калина
Как бы решил я проблему, только не знаю правильно ли. Подал +12 на желто-белый провод, и теперь всё работает супер.
