После замены поршневой стала глохнуть при нагреве
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> После замены поршневой стала глохнуть при нагреве вывод темы на печать
Progresso2112
На форуме 5 лет
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 20:27
доброго времени суток дорогие форумчане.Ну вот и сделали мне машинку после обрыва ГРМ. Поставили 124 поршневую.Вобщем все бы хорошо НО когда машинка нагреваетя за 90 начинает при сбросе газа глохнуть т.е. стрелка падает ниже 1000 и доходит до 500 оборотов если остановилась на 500 то молотит _ если ниже все глохнет.На холодную работает как часы и заводится с полтычка .Вобщем поменял вчера ДПДЗ сегодня РХХ еще менял.Не помогает со старым РХХ даже лучше.Может так и должно быть в первое ремя пока притрется?Вобщем посоветуйте что делать?
Progresso2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matvei
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 21:03
в прошиве надо мин положение РХХ поменять, увеличить шагов на 6-10
имхо
PRIORы ВАЛЯДДД...
продал, скучаю....:-((((
Matvei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey52RUS
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2112 2003 1,5 (поршневая 124!) 16 кл. Mitsubishi Lancer X 2008 1.8 Invite CVT
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2012 21:12
У меня такая же беда.Чё только не пробовал и в итоге забил
Andrey52RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серёга71
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 , 1.5 16v Январь 5.1, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 00:24
ИМХО ,не только шаги РХХ ... если только поршня поменяли , то объем камеры сгорания увеличился а степень сжатия уменьшилась , а ЭБУ "думает " как и раньше...
Серёга71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2012 11:38
Да, там у 1.6 БЦН побольше вроде(лень искать).
Бцн в районе холостых оборотов побольше сделать надо(в прошивке), игрался когдато что на что влияет. от 1.6 вобщем.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
