sekirus
Добрый день!
У меня с недавних пор проблема. При повороте ключа иногда стартер не крутит. Механик замыкал на стартере отверткой какие то контакты и заводил машину. Не подскажите что нужно замыкать чтобы покрутился стартер??? Пытался замкнуть 2 контакта зажатые гайками на 13 но получил кучу искр) хотя ничего не сгорело. И самое интересное после этого уже с ключа смог завести. но проблема опять появилась замыкать теперь боюсь. Хочу завести чтоб хоть до электрика доехать. кстати когда не заводилось, то на гайке которая к стартеру идет напряжение было 0.40В.. а в норм состоянии должно 0.00В)
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Замыкай контакт с гайкой на 13, к которой подходит толстый провод от АКБ и клемму с проводом потоньше (на втягивающее).
Почитай еще
сдесь и не плоди одинаковые темы.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
sekirus
Искры были потому как нужно твердую руку иметь и пихать в нужное место её
Если боишься - купи в маге фишку такую как на втягивающее приходит тонким проводом и кусок провода. Обожми фишку, одень на втягивающее вместо штатной и другой конец провода зачищенный зажми в плоскогубцы и тыкай в + аккума.
Искр будет мало и усе заведется сосед так полгода ездил - лень было контакты чистить
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Зимой в дикие морозы машина отказывалась крутить стартером. Просто не реагировал на поворот ключа. Поэтому заводил так отверткой. Когда теплело проблема пропадала. Появлялась ниже - 27
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
я для этого просто вывел кнопку в салон с прерывателем.
чтобы под капот не лазить и к верху жопой там не торчать.
