Бэд
Открывать блок как то не айс, ломаются ушки, и начинаются не забываемые замыкания, окисления...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
теперь понял......над выбросит ее.....а вода не протекает?
So high
Авто: Приора 2008
Плюсанусь к чистке дренажных отверстий,плюс по совету
т808-накрыть ЧЯ половинкой пластиковой баклажки пятилитровой!Ну и подключать дополнительные источники без особой нагрузки на штатные места
Товарищ на ино собирался заморочится во с чем-купить дешевый второй ЧЯ,запитать его с акума и от него подключать дополнительные приблуды!Вот его он собирался установить в салон
MIK64
отличная кстати идея.......от чего ток взять небольшой чтоб был
So high
Авто: Приора 2008
MIK64,ну я так понимаю-либо напрямую с акума,либо-смотреть,где есть запас!На зубилах не очень рационально все кмк(
MIK64
So high писал(а):На зубилах не очень рационально все кмк(
я ж написал небольшой....при чем тут зубилы.....хуже когда на скрутках и пихаешь хр.н знат куда
So high
Авто: Приора 2008
MIK64,точно) Кстати,идею с дополнительным ЧЯ не реализовали,а запитались с того-до чего дотянулись
ПС А вот вспоминая проблемы с электрикой,подмоченный ЧЯ был лишь раз,в остальных случаях не совсем правильное подключение(например зеркала на подогрев заднего стекла и пр...)
MIK64
So high писал(а):в остальных случаях не совсем правильное подключение(например зеркала на подогрев заднего стекла и пр...)
во во......
So high писал(а):подмоченный ЧЯ был лишь раз
из за неплотной крышки и долбаного дренажного отверстия?
So high писал(а):идею с дополнительным ЧЯ не реализовали,а запитались с того-до чего дотянулись
это зря...идея то хорошая
Бэд
MIK64 писал(а):т808
Начинается колхоз, когда поломаются ушки, А так не протекает, тьфу, тьфу, тьфу... А чтобы ушки восстановить придется весь корпус менять
А это не айс....
MIK64
Бэд писал(а):Начинается колхоз
колхоз начался еще в автовазе
а мы улучшаем
So high
Авто: Приора 2008
MIK64,ага( Дренаж(который выводится кстати на косу) и крышка ЧЯ (((
В планах,если доживем есть ЭУР-вот его(и кучу проводов от фар)-нужно будет как-то реализовать,может быть созрею на нормальную разгруженную схему )
MIK64
So high писал(а):В планах,если доживем есть ЭУР
от чего?
So high
Авто: Приора 2008
MIK64,от Приоро!В местном магазе есть установочный комплект-4тр.В него входит пластина,проводка и крепления-ну и сам ЭУР нужен-соответсвенно надо подключать...
MIK64
So high писал(а):от Приоро
а встанет?я просто этим как то незагонялся
So high
Авто: Приора 2008
MIK64,должен!"Братья" с раздела тунинх юзают такие...
MIK64
So high писал(а):"Братья" с раздела тунинх юзают такие...
ммм...если есть халявный чеб не поставить....но мне как то эт без разницы...руль и так хорошо крутиться
So high
Авто: Приора 2008
MIK64 писал(а):мм...если есть халявный чеб не поставить....но мне как то эт без разницы...руль и так хорошо крутиться
Хорошо,но не совсем( На 14" норм колесах уже не але...Речь конечно про городскую суету.Другое дело,что зимой без гуров/эуров лучше чувствуещь дорогу,но и болтанка в колее тоже напряг
Офтоплю наверно )
MIK64
So high писал(а): На 14" норм колесах уже не але.
у меня все норм
ТЕВ
Yoga
Ну чтобы поломать ушки ЧЯ, надо ещё постараться. Вроде всё нормально там защёлкивается, без чрезмерных усилий. Когда купил машину, приподнял ЧЯ, расправил прокладку, была замята в одном месте, ничем более не мазал, накрыл половинкой 5-литровой бутылки и так отъездил более 4 лет. Ни разу не лазил туда даже. Ах, да, вспомнил, лазил, когда менял реле стеклоочистителей на программируемое. И пару раз пред прикуривателя сжигал. Но никакой воды и глюков не было. Перенос ЧЯ в салон - полная чушь.
Видел как-то в магазине, как мужик покупал ЧЯ на замену в свою девятину. Вертел-вертел в руках, а потом вернул. Оказалось, крышка не закрывалась, то ли прокладка там слишком высокая, то ли ещё какой брак литья, но лапки не удавалось защёлкнуть. Новое необязательно лучшее.
Dior40Rus
Авто: ваз 2115
лежат с подогревом стекла и с повторителем поворота от 99 думаю как бы примастырить на 15 ) там регулировки ручка полукруглая в дырку не проходит снять надо тольк хз снимается ли она
Моаи
Авто: 21099 карб
Бэд писал(а):Кто нибудь заморачивался переносом монтажного блока в кабину?
Тож думал. Но тут комплексный вопрос. Новые хвосты сплести, это как раз фигня. Длину замерил, обжал, еще и пропаял для надежности. На два три вечера не спеша. Провода с полосками купить сложнее. Покупал на кабельном заводе авто провода, но там их с десяток цветов, с полосками нет. Но и это фигня. Чтоб норм было, это надо новую панель продумывать и делать, ну или от чего-то адаптировать. Возможно, но до фига делов. Хотя..
Нет преград для патриотов!
Vert Shkan
Yoga писал(а):Ну чтобы поломать ушки ЧЯ, надо ещё постараться.
На морозе раз плюнуть. У меня по крайней мере.
Хотя может и пластик бракованный, т.к. нижнее ухо основания лопнуло само по себе, еще у прошлого хозяина. Клеить его бесполезно, притянул ухо к корпусу винтами 2мм насквозь
год, полет нормальный.
Yoga
Я лазил и на морозе, два раза спаливая пред прикуривателя, криво воткнув попогрейку. Вроде нормальный пластик был, да и я как-то не задумывался, что что-то сломаться может. А может просто пронесло. Машина уже третий месяц у другого хозяина, спросил его, оказывается он туда даже не лазил. А за это время было несколько жутких ливней, вода местами была выше колеса, вот машин тогда потопло и встало посреди дороги...
MIK64 писал(а):а вода не протекает?
В дверь?
Ее там и так достаточно с боковых стекол.
Для этого в двери водоотражательные пленки и сливные отверстия.
MIK64 писал(а):от чего ток взять небольшой чтоб был
От 10-ки ЧЯ компактнее,но он без крышки.
