putnik1979
Авто: ВАЗ 21099 99г, карб; ВАЗ 21104, 2005г снежная королева, 21124 1,6 16V
Сразу прошу прощения, помну что темы были но ничего похожего не нашел. Вопрос таков подключаю доп.кнопку ЦЗ в водительской двери (калиновский блок) все подключаю так как здесь описовалось, но при нажатии на доп. кнопку(закрытие) 3 двери кроме водительской закрываются и тут же открываются. Если двери закрыть солдатиком на водительской двери, то при нажатии на доп кнопку (открытие) также 3 двери открываются и тут же закрываются водительская дверь не реагирует. С сигналки и с солдатика водительской двери работает все отлично. В чем "петрушка" подскажите плиз. Думаю все не так сложно но сам ни как не догоню. Спасибо
Anabo0lik
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в.
pleschner
А в водительской двери привод замка ставил?
С завода там ставят только микрик.
Anabo0lik
К доводчику инструкция со схемой прилагаются.
Anabo0lik
Привод стоит в водительской. Я просто не могу понять что значит в "разрыв" если смотреть по схеме то после кнопки провода уходят на "-" и на "+" так к чему соединять провода не пойму.
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Я дополнительную кнопку центрального замка подключал так: от блока ЦЗ до сигнализации идёт два провода на них ставиш кнопку (а не выключатель). Кнопку поставил в штатное пустое гнездо возле аварийной кнопки. Быстро и без заморочек.
Последний раз редактировалось: vas95686359 (15 Июля 2012 21:54), всего редактировалось 1 раз
Lehas
Авто: ВАЗ21101 2005г.в.
Тут есть два варианта:
- отключай провода на микрик и тогда будет работать с кнопки, но не будет работать с наружного замка;
- меняй внутренности кнопки на внутренности от кнопки стеклоподъемников и делай управление через привод.
vas95686359
Авто: ВАЗ 21104
Lehas писал(а):Тут есть два варианта:
У меня работает всё подключение штатное без переделок.Все двери запираются ключом или кнопкой в салоне,сигналкой запираются двери и закрываются стекла.
