Электрики,нужна помощь по освещению салона. |
Автор | Сообщение | ||||||
Project 51 На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Такая проблема: В общем не знаю что случилось и когда, но у меня не горит лампа освещения салона при открытии двери водительской, с остальными все нормально, когда открываешь, но когда другие двери закрываются, то плафон салона гаснет СРАЗУ, а не постепенно, с затуханием. Единственный косяк заметил, что за левым щитком облицовки тоннеля пола есть непонятный черный провод никуда не идущий. Думаю он откуда-то выскочил. Может как-то связано это с иммобилайзером? И Откуда там провод? Провод идет из общей обмотки проводов, а куда его хз? |
Авто: ВАЗ-21101
AMAROCK![]() На форуме 10 лет
Авто: мимомобиль
Авто: ВАЗ-21101
Авто: ВАЗ-21101
Upitep На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
Авто: ВАЗ-21101
Авто: ВАЗ-21101
Dryusha![]() На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Авто: ВАЗ-21101
Авто: мимомобиль
Вижу два варианта. 1) Накрылся БСК. 2) Накрылся диод развязки от сигналки. Кури Вежливый свет ВАЗ... _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!! |
Авто: ВАЗ-21101
pleschner![]() На форуме 6 лет
Djeck61 На форуме 5 лет
здрасте!!не стал создавать новую тему вклинюсь в эту!!пардон если не правильно!но нужна помощь! значит так:стал обладателем ваз21103 2001 г.в., -свет в салоне при открывании дверей вообще не включается! -при включении от руки всё нормально горит -имобилайзера нет -сигнализация есть с центральным замком -при включонном зажигинии бск показывает и пещит какая дверь открыта!! -открутил все концевики и проверил-там подходит один провод!!!!!!-зачистил его! В ПЛАФОНЕ КОНТАКТ ПРОВЕРИЛ ПЛАСТИНА ПРИЖАТА ХОРОШО! всё равно свет не горит! вопрос!!!ПОЧЁМ ПОСТУЧАТЬ И ЧТО ПОТЕРЕТЬ ЧТОБЫ ПОЯВИЛАСЬ ПОДСВЕТКА В САЛОНЕ ПРИ ОТКРЫВАНИИ ДВЕРЕЙ?????? Р.С.----в электрике не силён буду признателен если ответ будет звучать не терминами а фразами возьми вон ту х....ю и включи в ту х...ю,провод от туда туда!)) ![]() |
Часовой пояс: GMT + 4 |
