verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Вообщем пока занимаюсь автомобилем. Чтобы не было скучно запитал магнитолку от аккума на бытовую колонку(от муз центра).
Стал замечать магнитола играет гдето около часа (бубнит потихоньку фон создает) потом замолкает, виснит(на кнопки не реагирует). Панелька приетом часто моргает - включается выключается.
Вот думаю что за глюк такой?
Магнитолка паносоник касетная, сегодня пробывал свой клерион. Все тот же глюк.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
АКБ садится это, а не глюк!!! и это точно!!!
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
RuslanVW писал(а):АКБ садится это, а не глюк!!! и это точно!!!
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Есть БП от компа. Откуда взять 12 в., вроде понятно.
Есть один вопрос. Блок питания не установленный в системник работать не будет. Что бы заработал надо подключить нагрузку, как пример жесткий диск.
Можно ли ето как нибудь обойти? Заставить его работать.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ага, там надо куда то перемычку поставить - читал в инете не один раз
старые блоки работают без нагрузки и перемычек
а ещё, 250W блок даже уся тянет по 50-70 ватт - проверено лично
так и набери в поисковике - БП от компа к авто усилителю(или наоборот)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
RuslanVW писал(а):ага, там надо куда то перемычку поставить
Соединить на разъеме от мамки зеленый и черный проводки. Иначе - дать массу на зеленый провод в разъеме. Нагрузка не обязательна, но желательна.
verhovnuj725
Подключи к АКБ. Заодно и подзарядишь.
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
AMAROCK писал(а):
verhovnuj725
К акуму просто провода подключить от БП? Или нужны какие то манипуляции?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
брось эту затею - не надо к акуму БП подключать, хз, что может случиться
БК подключать только к магнитоле!!!
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Спасибки! Подключил магнитолу.
Теперь как большой с музыкой!
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
да не за что, пиши
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Ребят не люблю мусорить (не создавая темы лишней )-- напишу тут ...
Стоит
PIONER DEH-2110UB-- отказал USB ни чего подобного не нашел в инете - что произошло с ЮСБ - пишет чек ЮСБ (ошибку на мафоне ) флеха не загорается (лампочка)- предположил что микруха питания но я ее не нашел когда разобрал- скачал к ней схему и там ни чего не понял .
Кто знает ответ помогите с паяльником дружу отремонтировать и сам смогу - а дяде 1000 р нести не хочется .
Ниже ссылка для скачивания схемы -Формат ПДФ (PDF ) - размер 13,4 мб---
http://varanius.ru/download_6409.html
WWSSS
Авто: KIA CEED
а другую флеху не пробовал?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
попробуй панельку разобрать и пропаять сам вход, куда флеха втыкается - могла отвалиться масса, может и другой контакт - уже было у меня такое с 7200SD
Zhenya1777
Контакты все пропаял- щас по схеме нашел где контроллер питания расположен (слава яйцам ) )))
его перенесли в главный блок а не голову.
Флеху от 1 гб до 16 пихал ему пофиг та же ошибка что и без флехи--- Формат тот же 16 и 32 Фат -- (по книжке видит флехи до 250 гб)
Безымянный.jpg |
57,03 KB |
169 раз(а) |
Zhenya1777
Завтра буду разбирать смотреть и заказывать микруху
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Zhenya1777 писал(а):флеха не загорается (лампочка)
5 вольт на крайние выводы флехи приходят?
Zhenya1777
на флеху и вообще на разъем ни чего не приходит кроме тишины
Rover_61reg
А на 1 ноге IC501 микрухи есть 12 вольт, а на выходе в точке L501, C501 - нету, а может каскад на коротыш работает? там ещё что-то типа коммутатора есть IC 251, он даёт напругу на выход разъёма (показано стрелкой вверх с 5 ноги).
Zhenya1777
Rover_61reg писал(а):А на 1 ноге IC501 микрухи есть 12 вольт, а на выходе в точке L501, C501 - нету, а может каскад на коротыш работает? там ещё что-то типа коммутатора есть IC 251, он даёт напругу на выход разъёма (показано стрелкой вверх с 5 ноги).
Пока машина в разъездах не могу добраться до мафана))) --- не долно быть коротыша
