baysik
машина дергается, глохнет на холостом ходу. специально заполнил топливный фильтр бензином, потом одел шланги на него, закрепил хомутами, подкачал бензонасосом, завел. холостые слегка дергаются от 800 до 1000 оборотов. посмотрел топливный фильтр, он у меня прозрачный, уменьшается количество топлива в нем постепенно, по трубкам к шлангам видно как проскакивают пузырьки воздуха. Из-за чего это может быть и как с этим бороться?
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Если пузырьки идут из топливопровода со стороны бака - ищите повреждение в этом тракте. Скорее всего - на стыке гибкого и металлического участков.
baysik
вот я тоже так подумал, а как проверить герметичность этих соединений? в ведро с водой их не опустишь
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сжатый воздух и помазок с мылом тебе в помощь. Как "газовики" утечку ищут. Помогает 100%.
kunnapuu
[quote="baysik"]вот я тоже так подумал, а как проверить герметичность этих соединений? в ведро с водой их не опустишь[/quote]
Я бы попробовал так:
1. Заезжаю на эстакаду. Поплотнее закручиваю крышку горловины бензобака.
2. Отсоединяю гибкий шланг от топливного фильтра.
3. Подключаю к шлангу автокомпрессор через его штатный переходник для накачивания лодок и т.д. (конусообразный)
4. Просматриваю топливопровод. Скорее всего, в месте дефекта шипеть будет. Ну и намыленная тряпка как посоветовал Turist64. Можно еще трубку пережать, которая соединяет бак с атмосферой.
если бы было побуждение разве бензин не тек бы?
ну и даже пусть там повреждение есть. неужели такое сильное что поплавковая камера не заполнена?
baysik
поплавковая камера заполнена, холостые держит нормально, а при нажатии педали газа, запаздывание увеличения оборотов происходит и видно как через топливный фильтр пузырьки проходят. Если вытащить подсос, то машина едет плавно и не глохнет.
baysik
Alexandr008 писал(а):если бы было побуждение разве бензин не тек бы?
как ни странно под машиной следов бензина ни где нету, ни капли
baysik
карбюратор в сервисе смотрели, все нормально
может там просто воздух что в фильтре остался. бурлит просто.
baysik
Alexandr008 писал(а):может там просто воздух что в фильтре остался. бурлит просто.
может и бурлит конечно. на сервисе сказали нужно еще цепь газораспределения по меткам выставить, или карбюратор попробовать поменять, на точно известный что рабочий
baysik писал(а):карбюратор в сервисе смотрели, все нормально
если карб нормальный, то те симптомы что ты написал не могут быть. если камера наполнена, двигатель должен работать нормально, пока бензин не сгорит
baysik
Alexandr008 писал(а):baysik писал(а):карбюратор в сервисе смотрели, все нормально
но из камеры ведь бензин уходит дальше в движок, а что на его место приходит? если воздух?
в субботу поеду снова в автосервис, может найдут другой карбюратор для проверки.
глянь тему про карб. может там чего подскажут.
baysik
подожду что в сервисе скажут.
сервис желательно проверенный. а еще лучше сервис именно по карбам
Turist64
Интересный у Вас автосервис
baysik писал(а):на сервисе сказали ......ь, или карбюратор попробовать поменять, на точно известный что рабочий
. А Они там на что?... Однозначно на этот сервис больше не надо... Найди проверенный (хотя-бы со слов людей )
Wingen
Авто: 2114
так это у тебя после сервиса причина возникла?
УН(ускорительный насос) а именно струйка бензина "непристреленна" ни на одном сервисе на карбюраторе Озон этого делать небудут-моё имхо
baysik
Turist64 писал(а):Интересный у Вас автосервис
знал бы где у нас нормальный сервис, сюда бы не писал
baysik
Wingen писал(а):baysik писал(а):карбюратор в сервисе смотрели, все нормально
нет, в сервис как раз и обратился, когда такая причина появилась.
Wingen
Авто: 2114
baysik писал(а):нет, в сервис как раз и обратился, когда такая причина появилась
ну а они чего?
карбюратор какой установлен?
baysik
Wingen писал(а):baysik писал(а):нет, в сервис как раз и обратился, когда такая причина появилась
ну а они чего?
карбюратор перебрали, холостые настроили, уехал из сервиса нормально, но не надолго.
на карбюраторе вроде ДААЗ написанно, позже точно посмотрю название
Turist64
Карб тут не при делах(ИМХО) либо подсос воздуха в бензопроводе,но так как нет течи-создается впечатление,что мозги клюет бензонасос. Второй вопрос -фильтр до бензонасоса или после?
baraban
baysik писал(а):поплавковая камера заполнена, холостые держит нормально, а при нажатии педали газа, запаздывание увеличения оборотов происходит и видно как через топливный фильтр пузырьки проходят. Если вытащить подсос, то машина едет плавно и не глохнет.
Ну, не знаю... Когда у меня была карбовая тачка, бензиновый фильтр всегда был пуст на 1/2 - 1/4.
А вот запаздывание с набором оборотов явно указывает на
позднее зажигание.
